Получава се черта при външното тяло? На какво се дължи?
Здравейте, получава се черта на външното тяло при минус 5 градуса по средата на целия външен топлообменник. Навън времето е без мъгла. Каква би могла да е причината или това е нормален процес? Чертата е без заледявне. Машината е конвенционална.
Благодаря за бъдещите отговори.
Отговор: Получава се черта при външното тяло? На какво се дължи?
Нищо му няма, не му обръщай внимание, щом си топли без проблеми.
edi1
Не съм много сигурен че нищо му няма, понеже:
Температурата която излиза при най- ниска скорост на вентилация е +38 градуса , а входящата е +17 градуса (т.е. това е стайната температура). Май трябва да духа по-топло. Климатикът е 14-ка.Външна температура -5 градуса.
То какво повече да изкара тази клима тя е за използване до -5.
Ако е осака което мися че е там ги пишат и до -25 така че едва ли е вярно всички конвенционали са макс до -7.
Благодаря все пак, но ме интересува технически аргументиран отговор , то че е студено навън е студено, че на климатика пише -15 работна температура си е така, не е -5. Няма образуване на буца лед нали
Каква марка и модел е тоя климатик дето изкарва 38градуса даи инфо.
Води се нипон кфр 14ев , но фирмата всяка година си сменя моделите, така че за схема на електронната или тръбната част инфо няма. Надписа нипон е нищо. Така че да приемем че е конвенционален климатик учен в училище или университет.
Тези "черти", само че повече от две, се получават и при мен.Снимката е от 11 часа, а последния дефрост беше към осем и половина.Температурата е около нулата, а влажността 87%. Иначе, климатика си работи и топли нормално.Ако не беше темата, нямаш да знам, че ги има
Прикачен файл 12686
Не знам къде пише че е до -15 имам им каталога и там пише -7 ето виж Прикачен файл 12687
aborzoi
Благодаря все пак, но ме интересува технически аргументиран отговор , то че е студено навън е студено, че на климатика пише -15 работна температура си е така, не е -5 Какво става вътре в системата. Няма образуване на буца лед нали.
Много малко са климатиците без "линии" на заскрежаване, тоест с равномерно заскрежаване на топлообменника.Може би фуджуцу LTC доколкото имам спомен има по-добра дистрибуция/разпределение на входовете и изходите на фреон в топлобменника, тоест повече от един са на брой.Нещо подобно на комън рейл системата при дизелите е-с от една тръба се вкарва с една помпа/компресор под налягане нафта/фреон и от нея/го се разпределя с изводи към входовете/дюзите на цилиндрите .Така се получава по-еднакво налягане за всички входове към топлобменника/дюзи на отделните цилиндри.
Тъй като за климатиците това изпълнение е по-скъпо се използва за върховите модели на някои марки и то не на всички марки.При някои от моделите с такова изпълнение на външния и вътрешния топлообменник може да се "изключат" отделни участъци от топлобменника, ако няма нужда от голяма мощност и да се падне до много ниски минимуми на топлотдаване.Тошиба решават въпроса с ниският минимум с двуцилиндрови компресори.
Огромната част от климатиците са с по 1 вход и изход на топлообменника през който влиза съответно излиза фреона.
Подобно( с повече входове/изходи) беше и на моделите на климатици Саньо.
При мен такива черти няма.Равномерно заскрежава,и равномерно размразява.Става въпрос за 5серия
popov
+1. Както при него, така и при двата ми панасоника от подписа. Хитачитата правят понякога ленти.
