Проблем с флаш на дъно!!!
Имам един стар комп и се мъча да му флашна биоса и нещо ме нервира[:(!]. Като пусна award flash-a и му дам да ми направи копие на стариа биос ми прави файл с размери 256К! Като му дам BIN с размери 256К да флашва ми казва че файла не е достатъчен а с 128К ми направи флаш? Обаче на мен ми трябва да ми засича по-големи дискове и проблема е че точно файлчето с подобренията в тази насока е 256К! Гледах за джъмпери обаче няма никакви освен за чистене на биоса! Моля помагайте защото вече откачам[:o)]! Дъното е P6LX-A+ на EliteGroup! 10x предварително![8D]
имах проблеми с подкарването на големи хардове под една стара к6-2 с чипсет на виа. за съжаление за този модел нямаше нов биос обаче успях да реша проблема и без него.
харда имаше джъмпер за cap limit. Включих го, биоса си го откриваше като 30ГБ, пуснах инсталация на windows 2000 който си се инсталира както трябва обаче си го откриваше вече с истинския размер. просто явно не се доверяваше на bios-a.
Та ако искаш може да пробваш и такъв вариант, освен с 2000 същото съм го правил и с XP и 2003. От биоса изключваш изобщо да не детектва на някой кабел, закачаш там харда и после windows-a си го открива и си бачка (това второто е добро стига да става дума за 2-ри хард)
Новия биос колко е 128 / 256 ?
като пуснеш AWDFlash - пишеш командата :
a:\awdflash a:\******.bin /f
Така 100% ще стане , но само ако фаила и флаша ти са с еднакъв размер ( провери и това има дъна от този тип с 1 MB и с 2 MB флаш чипове , съответно и с такива "Bin fails"
Другия начин е с 2 MB чип
Можеш да го подкараш и с Disk Manager, EZ за твоя модел диск. Тези програми софтуерно коригират проблема.
Ако след флаша харда не се разпознава виж bios patch-a тук: www.rom.by.
Mr.TECHNO под Windows ми дава размерите на BIN-новете 256КВ и 128КВ, странното е че когато му дам backup ми прави BIN равен на 256КВ и като се опитах до върна същия BIOS пак ми дава грешка. На какво се дължи това?
