Смяна на Биос
[8]Абе незнам дали съм го сеифнал добре ама в нета си намерих версия 2.2_33 на моя биос и в МОСТ компютърс ми го флашнаха за 5$ (8.20лв.) (до сега беше с 2.1_33) В мост разбрах че това "_<font color="red">33</font id="red">" след "2.2" означавало ATA33 а в нета срешнах и версия 3.3_66 на Award Modular BIOS v4.51PG (тоест поддържащо и АТА66 както си пише и в упътването на дъното но което и така и не ми работеше до сега)
Та хора така и никой от вас не можа да ми каже моето дъно само с Award Modular BIOS v4.51PG ли може да работи или принципно може да съществува и биос за него Award Modular BIOS <font color="red">v6.00PG</font id="red">
(в мост ми показаха AWARD-ско дъно идентично с моето и със съвместими биоси)
<font size="4"><font color="red">И хора ако някой има повече инфо за смяна (или препрограмиране на биос) хайде ако може да я постне plsssssssss...........</font id="red"></font id="size4">
Смяна на Биос
Бях останал с впечатлението че в този форум има даста разбирачи...
та ако съм бил прав се надявам най сетне някой да ме светне относно съвместимоста на биосите и за това дъното ми може ли да работи с Award Modular BIOS v6.00PG?
Мr. Techno, беше ми писал в форума че можеш да ми пратиш точни инструкции за препрограмиране на биоса.... ами давай деееееееееее..... maila ми е lovech2001@yahoo.fr
Смяна на Биос
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">Originally posted by x15*-*25/06/2004*:* 19:56:09</div id="right">
По първия въпрос - НЕ. Версия v6.00PG е за по-нови модели дъна. При това този номер не е това, за което трябва да внимаваш при ъпдейт на биоса на едно дъно - важните неща са модел и ревизия на дъното, както и BIOS ID String (това показва "версията" на специфичния биос, както и съвместно с проверка на датата му можеш да се ориентираш дали съответната версия е по-нова от тази, с която е дъното ти): Т.е. за тебе са важни тези неща:
Модел: <font color="red">AGP-Ali</font id="red"> Ревижън (Rev): <font color="red">D</font id="red">
ID string <font color="red">09/13/1999-ALADDIN5-2A5KKF9DC-00</font id="red">
BIOS date 09/13/99 - датата също може да те ориентира коя е по-новата версия.
Name Award Modular BIOS v4.51PG - това НЕ те интересува освен в случаите, когато примерно има 1М и 2М BIOS-и за един модел дъно (тогава обикновено на този или на реда ID string има идентификатори 1М, 2М, 4М и т.н)
За описания и обяснения прегледай линка, който ти е дал Smarty: http://free.techno-link.com/smarty/flash_the_BIOS.doc - там процедурата е обяснена на прилично ниво. Ако имаш още въпроси потърси ме на mail/ICQ (справка - профила ми).
Смяна на Биос
DGP - ти обясни
иначе
пускаш работещ компютър
зареждаш ЧИСТ ДОС
сваляш чуждия бисо - ( КАКТО Е ВКЛЮЧЕН КОМПА )
слагаш твоя - като внимаваш дали е правилно ( има значение посоката - от единия край 4ипа е маркиран - както и слота )
на предварително записана дискета трябва да има следните фаилове
1) стария биос
2) AWDFLASH
Слагаш дискетата във флопито
и пишеш
awdflash a:\******.bin /f
, пита те дали искаш да запазиш стария фаил на ТОЗИ чип- казваш - НЕ, и после казваш ДА за да програмира чипа
ако всичко мине ок , гасиш машината , махаш твоя биос , слагаш другия , пускаш компа да видиш дали всичко е ок , и слагашчипана твоя комп и го пускаш
ако биоса еверния - и си го флашнал успешно - трябва да тръгне - но има веротност даси изгорил твоя чип ( като хардуер ) и пак да не тръгне , тогава ми се обаждаш
за 160 ГБ хард титрябва , но биос за твоето дъно , да не го детекваш в биос , и SP2 за WinXP
Смяна на Биос
Mr.Techno по нагоре пише че се отбих до мост компютарс и си подкарах щайгата...
Въпроса беше за препрограмирането на Биоса...
Смяна на Биос
по съшия начин - без да сменяш чипове
Смяна на Биос
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема ще се реши като сцепиш харда на две - под дос ще познае само до 120 Гб на дял , но под win 9x /XP - ще можеш и да видиш и останалите гигабайти
използвай партишън меджик 8
Пробвай пак във фирма и пиши пак
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*14/06/2004*:* 15:33:28</div id="right">
1. Za Win XP задължителен ли е сървиз-пак 1-2...
2. win-ME ще разпазнаели реалните размери на харда (дяловете)
3. Има ли начин да си се ботва директно от 160GB-овия хард след като го разпознава като 120GB?
Смяна на Биос
Само WIN XP със SP2
харда ти ще се познае перфектно , само ако е сцепен на 2
и само под виндов - колко ти го познае Биоса- майната му - може и да не го засичаш - WINXP -SP2 ще го познае - гаранция ( от личен опит ти казвам - имаш подобни грижи с 200 ГБ - докато не турих SP2 не го позна - познаваше само 120 ГБ
Смяна на Биос
В смисъл че ако го цепна на две мога да го използвам като основен (единствен) хард и че дори и биоса да го разпознава грешно winXP със сървиспак2 ще си го разпознае точно???
И че примерно ако сложа диска на друг компютър който си го разпознава правилно и го цепна и форматирам там после ще мога да си го сложа на моя комп и да си инсталирам XP без проблем....???
Смяна на Биос
принципно - да,
ще имаш 2 ( два ) дяла , ако искаш първия да е 20 Гб - останалото колкото е
цепиш го на друг комп , и давай ( това е само в случай че биоса ти вижда някакъв дял от въпросния хард ) - ако не вижда нищо от него - решението е един малък за операционна система , останалото го виждаш под Windows
Смяна на Биос
Още един въпрос WinXP ще ми върви ли поне като милениума на AMD K6-2 на 500 & 96 Ram & как може да се забърза компира?
(вариянта да оправя стария с нов го знам ама не ми е по джоба за момента... :-)))) [:)]
Смяна на Биос
отогвора е - с WinXP ще върви по-бавно
Съвет - махни си тъпия Милениум , и си сложи 98 SE + SP1,51
Смяна на Биос
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">отогвора е - с WinXP ще върви по-бавно
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*05/07/2004*:* 08:06:55</div id="right">
А ще разпозна е ли хард 160 ГБ ако биоса не го познае?
Смяна на Биос
иамам един 160 за ремонт - ако тръгне - значи и твоя ще търгне а ако не тръгне - XP Pro амиго
Смяна на Биос
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">иамам един 160 за ремонт - ако тръгне - значи и твоя ще търгне а ако не тръгне - XP Pro амиго
<div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO*-*05/07/2004*:* 15:56:32</div id="right">
:-) Ако ти тръгне 160ГБ на WIN98 (при положение че не го разпознава биоса) Pls. пиши!
