Като си включа DMA-то на DVD-то РС-то ми забива каде може да е причината?
Ако са на един кабел с харда, възможно е да си дават конфликт. Сложи ги на отделни IDE канали. Отделно от това, виж как ти разпознава дъното, DVD-то в биоса. Искам да кажа - не се мъчи да го пускаш на по-висок DMA отколкото поддържа или се разпознава от дъното.
На 2 кабела са, на първия е харда а на втория DVD & CD-RW, каде в биоса се разпознава DVD-то? В моя биос има инфо само за хардовете. DVD-то си го купувах 1999год. и при стартиране пише че е Mod 4 (каквото и да значи това) :-)
възможно е да не поддържа DMA access.
а това <font color="red">mode 4</font id="red"> е "PIO(Programmable Input/Output) mode".
все пак в Device Manager, за Secondary IDE Channel, има настройка:
"Transfer Mode - DMA if Available" - това ако си с ХР
виж какво пише в хелпа на WIN:
<font color="green">"SYMPTOMS
DVD playback performance may be poor if your DVD drive is set to run in Program Input/Output (PIO) mode instead of Direct Memory Access (DMA) mode. For example, in programs such as software DVD decoding, you may experience significant frame loss and/or audio or video synchronization problems.
CAUSE
Both PIO and DMA (also known as bus mastering) are modes of data transfer for ATAPI drives. However, PIO mode consumes more CPU time, and transfers data more slowly than DMA mode. Because of this, using PIO mode for DVD drives can adversely affect performance. Other factors that can also impact DVD playback performance include CPU speed, amount of memory, video adapter and video resolution, sound card drivers, software/hardware decoder that is used, CPU utilization, and the DVD viewing software that is used.
RESOLUTION
To resolve this issue, set your DVD drive to run in DMA mode instead of PIO mode. For additional information about how to do so, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
247426 Device Settings Are Hard to Find in Windows
NOTE: If the issue is not resolved after you set your DVD drive to run in DMA mode instead of PIO mode, you may need to use a process of elimination to determine which of the other possible causes is creating the symptom so that you can determine an appropriate resolution.</font id="green">
освен това може да не си си инсталирал драйвера за IDE - ака си с VIA чипсет - пусни "VIA 4in1", ако си с ALi - "ALi Bus IDE - "или нещо подобно" Driver".
