Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с DMA
  1. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Проблем с DMA
    Като си включа DMA-то на DVD-то РС-то ми забива каде може да е причината?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Проблем с DMA
    Ако са на един кабел с харда, възможно е да си дават конфликт. Сложи ги на отделни IDE канали. Отделно от това, виж как ти разпознава дъното, DVD-то в биоса. Искам да кажа - не се мъчи да го пускаш на по-висок DMA отколкото поддържа или се разпознава от дъното.
  4. x15
    x15 е офлайн
    May 2004
    Проблем с DMA
    На 2 кабела са, на първия е харда а на втория DVD & CD-RW, каде в биоса се разпознава DVD-то? В моя биос има инфо само за хардовете. DVD-то си го купувах 1999год. и при стартиране пише че е Mod 4 (каквото и да значи това) :-)
    Jun 2003
    Проблем с DMA
    възможно е да не поддържа DMA access.
    а това <font color="red">mode 4</font id="red"> е "PIO(Programmable Input/Output) mode".
    все пак в Device Manager, за Secondary IDE Channel, има настройка:
    "Transfer Mode - DMA if Available" - това ако си с ХР
    виж какво пише в хелпа на WIN:
    <font color="green">"SYMPTOMS
    DVD playback performance may be poor if your DVD drive is set to run in Program Input/Output (PIO) mode instead of Direct Memory Access (DMA) mode. For example, in programs such as software DVD decoding, you may experience significant frame loss and/or audio or video synchronization problems.
    CAUSE
    Both PIO and DMA (also known as bus mastering) are modes of data transfer for ATAPI drives. However, PIO mode consumes more CPU time, and transfers data more slowly than DMA mode. Because of this, using PIO mode for DVD drives can adversely affect performance. Other factors that can also impact DVD playback performance include CPU speed, amount of memory, video adapter and video resolution, sound card drivers, software/hardware decoder that is used, CPU utilization, and the DVD viewing software that is used.
    RESOLUTION
    To resolve this issue, set your DVD drive to run in DMA mode instead of PIO mode. For additional information about how to do so, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
    247426 Device Settings Are Hard to Find in Windows
    NOTE: If the issue is not resolved after you set your DVD drive to run in DMA mode instead of PIO mode, you may need to use a process of elimination to determine which of the other possible causes is creating the symptom so that you can determine an appropriate resolution.</font id="green">
    освен това може да не си си инсталирал драйвера за IDE - ака си с VIA чипсет - пусни "VIA 4in1", ако си с ALi - "ALi Bus IDE - "или нещо подобно" Driver".
