MB GB 7VAX na ot4ita oborotite na Fan-a na cpu-to! Ako go vkliu4a v kuplunga za system fan - ot4ita, t.e. mai se e precakal "oborotomera" na kuplunga CPU FAN.
Niakoi sre6tal li e podoben problem i kak go e re6il?
Това е нормално(до колкото може да бъде нормално това, че ти се е развалило дъното) моито също не мери вече оборотите на CPU-fan-a няма от какво да се притесняаш но няма как да се оправи!!!
Намери бракуван вентилатор с три-пинов конектор, вземи му конектора и свържи жълтата му жичка към жълтата жичка на процесорния вентилатор, ако искаш да отчиташ оборотите и имаш свободен fan header.
Edit: кирилица, pls... [xx(] [xx(] [xx(]
Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
<div align="right">Originally posted by Gadget*-*27/05/2004*:* 23:48:58</div id="right">
Mоля моля какъв черен кабел бе!!!
Това е масата как ще я включиш към друг волтаж ти ебаваш ли се нещо!!!
Не знам какво точно имаш предвид но кагато оборотите паднат под 2000(горе долу) датчика не е способен да ги засича(или поне по некачествените)!!!
E сега искаш да ми кажеш, че охлаждам клокнато CPU с под 2000 об/сек с 70mm перка и то държи 50 градуса? Оборотите са над 2000, ама как да го накарам да сработи?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
<div align="right">Originally posted by king_pin*-*29/05/2004*:* 00:12:56</div id="right">
за сведение на <font color="blue">king_pin </font id="blue">:
ако свържем вентилатор(както и друг консуматор естествено) към например +12V и +5V - той ще работи(консуматора, де) защото има ЕДН [?]
иначе, инспектора просто бърка някъде - има идея, но не я е дообмислил..[:P]
<font color="blue">/off/
моята ECS К7VTA3 за 42$(вече струва 39 с ДДС) си мери всичко...[:P][:P][:P]
не мога да се сдържа да кажа, че продавам две нови дъна за по 30$ - справка "компютърни компоненти"[;)]
/off/</font id="blue">
Отчитането на оборотите при Gadget (а и не само при него) според мен не работи, защото импулсите на тахометъра вече не са с амплитуда 12V, каквото е номиналното захранващо напрежение на вентилатора, а само 7V. Респективно интегралната схема, която отчита тези обороти, не регистрира високо ниво и затова броячът на изхода не работи. Би могла да се измисли проста схема с интегрална схема или дори един транзистор, която да коригира амплитудата на импулсите, но има ли нужда...
Dark Skywalker май е прав!!!
До сега не се бях замислял точно, защо когато намаля U на Fan-а и спира да мери обороти под определено U, аз мислех, че е от оборотите, но май верно е от U!!!
//off
Smarty как според теб зъм си намалявам rpm на мойте Fan-ове и аз съм направил същото но посредством R аз просто се очудвам на начина по който Gadget описва!!!
//off
//off
//off
<div align="right">Originally posted by king_pin - 29/05/2004 : 12:58:58</div id="right">
Чуди се, има какво още да научиш :)
<div align="right">Originally posted by Gadget*-*02/06/2004*:* 16:39:34</div id="right">
Ало, няма ли модератори тук ... някой май се е взел насериозно [?]
П.С. Абе Gadget ти най-накрая светна ли се на AGP 1x какво му е мезето [:D]
