MB ne ot4ita oborotite na CPU FAN
    May 2004
    MB GB 7VAX na ot4ita oborotite na Fan-a na cpu-to! Ako go vkliu4a v kuplunga za system fan - ot4ita, t.e. mai se e precakal "oborotomera" na kuplunga CPU FAN.
    Niakoi sre6tal li e podoben problem i kak go e re6il?
  3. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Това е нормално(до колкото може да бъде нормално това, че ти се е развалило дъното) моито също не мери вече оборотите на CPU-fan-a няма от какво да се притесняаш но няма как да се оправи!!!
    Jun 2003
    Намери бракуван вентилатор с три-пинов конектор, вземи му конектора и свържи жълтата му жичка към жълтата жичка на процесорния вентилатор, ако искаш да отчиташ оборотите и имаш свободен fan header.
    Edit: кирилица, pls... [xx(] [xx(] [xx(]
  5. Gadget
    Guest
    Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
  6. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*27/05/2004*:* 23:48:58</div id="right">
    Mоля моля какъв черен кабел бе!!!
    Това е масата как ще я включиш към друг волтаж ти ебаваш ли се нещо!!!
    Не знам какво точно имаш предвид но кагато оборотите паднат под 2000(горе долу) датчика не е способен да ги засича(или поне по некачествените)!!!
  7. Gadget
    Guest
    E сега искаш да ми кажеш, че охлаждам клокнато CPU с под 2000 об/сек с 70mm перка и то държи 50 градуса? Оборотите са над 2000, ама как да го накарам да сработи?
    Jun 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Друг проблем на Epox 8RDA+: Ако намаля оборотите на вентилаторите, като махна черната жица и я включа към друг волтаж, ми спира отчитането на оборотите независимо към кой конектор съм вързан. Някакви идеи?
    <div align="right">Originally posted by king_pin*-*29/05/2004*:* 00:12:56</div id="right">
    за сведение на <font color="blue">king_pin </font id="blue">:
    ако свържем вентилатор(както и друг консуматор естествено) към например +12V и +5V - той ще работи(консуматора, де) защото има ЕДН [?]
    иначе, инспектора просто бърка някъде - има идея, но не я е дообмислил..[:P]
    <font color="blue">/off/
    моята ECS К7VTA3 за 42$(вече струва 39 с ДДС) си мери всичко...[:P][:P][:P]
    не мога да се сдържа да кажа, че продавам две нови дъна за по 30$ - справка "компютърни компоненти"[]
    /off/</font id="blue">
    Jun 2003
    Отчитането на оборотите при Gadget (а и не само при него) според мен не работи, защото импулсите на тахометъра вече не са с амплитуда 12V, каквото е номиналното захранващо напрежение на вентилатора, а само 7V. Респективно интегралната схема, която отчита тези обороти, не регистрира високо ниво и затова броячът на изхода не работи. Би могла да се измисли проста схема с интегрална схема или дори един транзистор, която да коригира амплитудата на импулсите, но има ли нужда...
  11. Member Аватара на king_pin
    Dec 2003
    Dark Skywalker май е прав!!!
    До сега не се бях замислял точно, защо когато намаля U на Fan-а и спира да мери обороти под определено U, аз мислех, че е от оборотите, но май верно е от U!!!
    //off
    Smarty как според теб зъм си намалявам rpm на мойте Fan-ове и аз съм направил същото но посредством R аз просто се очудвам на начина по който Gadget описва!!!
    //off
  12. Gadget
    Guest
    //off
    //off
    <div align="right">Originally posted by king_pin - 29/05/2004 : 12:58:58</div id="right">
    Чуди се, има какво още да научиш
  13. DGP
    DGP е офлайн
    Aug 2003
    <div align="right">Originally posted by Gadget*-*02/06/2004*:* 16:39:34</div id="right">
    Ало, няма ли модератори тук ... някой май се е взел насериозно [?]
    П.С. Абе Gadget ти най-накрая светна ли се на AGP 1x какво му е мезето [:D]
