Дали ми се е скапал RAM-a?
  Значи РАМ-а ми е 2х256М: тия дни при поредното стартиране ми се детектнаха само 309 Мб.  През нощта преди да стане проблема имаше буря с яки светкавици и компа беше в стенд-бай. Пробвах да стартирам само с единия модул( в който се съмнявах) и дънцето почна да пищи продължително (а не с кратко писукане, когато всичко е ОК).При конфигурация със здравия модул ми детектва, както споменах вече 309 Мб, детектва ми периферията и стига дотам. Та: изгорял ли е напълно единия модул или има някаква надежда за спасение, щом все пак детектва някаква част от общия обем? Може ли да се локализират изпушилите чипове? Може би има някаква програмка за диагностика на РАМ? И как става така, че гори само единия модул? А ако е думнал от индукция, не би ли трябвало да ми гръмне първо захранването?
  Като за начало пусни мемтест86 на паметта.колко слота за рам имаш,ако са повече от 2 пробвай да я сложиш на друг слот.
  Ако първо сложиш едната, а после и другата в един и същи слот, и едната я брои а другата -не, значи със сигурност ти е гръмнала. Има фирми които могат да подменят чипове, но ще ти излезе безмислено скъпо и ненадежно (най-вероятно няма да имат точно същите чипове)
