Мнение за Албатрон
  Здравейе!
Трябва ми спешно nForce dual channel дъно.
Бях си харесал един GB. Ама се оказа че в момента го няма на пазара. Намерих едно дъно което покрива изискванията : Albatron 	KX18D Pro -s.A, nForce2 Ultra 400, 3xDDR400 dual ch., AGP8x, ATA133, LAN,Audio, 6xUSB 2.0, ATX.
Обаче не съм чуван нищо за тая марка. Някои има ли впечатления?
Другия вариант е ASUS, но цената му е почти двойна. :-(
Мнение за Албатрон
  С риск да си навлека обществения гняв, то за мене е по добро от Gigabait, като производител и надежност!
Най-малкото ,нямя да ти се "запали в рацете" докато работиш!
Мнение за Албатрон
  и аз съм съгласен - доста са качествени
Мнение за Албатрон
  Albatron не е ли подразделение на Gigabyte?
Иначе за дъната ненам, но видеокартите им са много куци :)
Мнение за Албатрон
  Чак да ми се запали в ръцете ли?
Значи дотука имам 2:2 негативни и позитивни мнения ( другите две не са от форума :-) ). И то все от хардуерни специалисти.
Gadget, мнението ти е по-скоро отрицателно така май ще ми се наложи да постоя без машина докато не докарат Gigabyte-а или A7N8x.
Мерси много за информацията!
Мнение за Албатрон
  По-добре вземи Asus-a. Може повече да ръчкаш с него в BIOS-a :)
Мнение за Албатрон
  Още един глас за Albatron, от доста време работя с тях, и досега съм имал само 1 с дефект.
Мнение за Албатрон
  Уф!
Ами сега? :-) Breii, май все пак ще заложа на по-известната фирма. Все пак ако нещо се обърка ще имам в предвид мнението ти. Благодаря!
Gadget, аз по принцип съм фен на ASUS, обаче е 2 пъти по скъп, макар че както е тръгнало може би ще си ги взема него. Е ще се наложи да почакам малко но пък както казва един приятел ASUS си е ASUS.
Мнение за Албатрон
  Гаро - кои карти са куци бре
с Албатрон 5900 ХТВ  изкарах 6200 точки на  3ДМарк 03
това ако е куца карта - баси  Асуса не можа да извади толкова - само 5900 ( аз си помислих че сигнатурата означава точките на 3ДМАКР03 )
Албатрон са бивша руска военна техника , която изнесе завод в Тайланд и китай и почнаха да правят Руски машини - Албатрон - машина времени  :)
Мнение за Албатрон
  //offtopic
Ненам за 5900, ама от MX480, което си е чисто MX440 съм недоволен спрямо Manli например. Пасивно, дървено окачено и изработено охлаждане и платка. По-лоши резултати на марковете. Грее яко... :(
Мнение за Албатрон
  Xaero, бегай да си взимаш EPOX 8 RDA+ и не се занимавай с други глупости, определно и двете марки с тези дъна са по-слаби от тези на EPOX-а. Личен опит!!!
Мнение за Албатрон
  EPOX ама Most не продават EPOX. :-( А така ако стане проблем ще ми го решат тихомълком. :-) Не че досега съм имал проблеми с техни неща, но си е друго да имаш твой човек там. Albatron-а беше вариант защото е много евтин.
Мнение за Албатрон
  @xaero -
цеков, здрасти ;-), виждам че имаш нужда от помощ при избор на дънце. направо на въпроса - последните 10-12 дъна с които съм
се занимавал бяха все със nforce2 чипсет. предполагам, че модела който си харесал, и който изчезна е 7n400pro - работи стабилно, клоква се нелошо и е пълен с разни допълнителни глезотийки, част от които определено са полезни. по-късно изчезна и 7n400vpro, което е същото, но с вградено видео и един ком порт на задната планка по-малко. vpro-то също не беше лошо, но се клокваше по-зле ясно е защо. след това gigabyte пуснаха pro2 i vpro2 - с южен мост вече MCP,  а не MCP-T като предните, както и с вграден glan. за мен тези промени само осакатиха дъното и този модел не го харесах. Пробвах и asus a7n8x-x - то няма dual channel ddr и mcp-t, но пък се клокваше отлично и работеше много стабилно (и няма вентилатор върху северния мост, който при gigabyte-тата много бързо се раздрънква). така че a7n8x deluxe би трявало да е супер дъно.
сега на тази база имаш 4 варианта - да си намериш отнякъде изостанало 7n400pro или vpro; да вземеш албатрон-а - хубава марка, хубави дъна и видеа правят, че и цената е добра; да вземеш asusa, който е скъп и както всички знаем си струва парите; или най-добре разгледай както някой вече ти е написал epox EP-8RDA6+ Pro - за момента изглежда най-добрият вариант (единствен минус за мен е липсата на mcp-t). успех :)!
пп. ако искаш да питаш нещо знаеш как да ме намериш ;-)
Мнение за Албатрон
  Имам такова дъно Albatron от около 6 месеца и смятам, че си заслужава всеки един от 70$, които струва !
Много съм доволен, стабилно е , има добър Bios с много възможности и настройки за клок /аз лично съм стигал засега до 230 MHz шина/ и има 30 месеца гаранция.....
Е, южния мост е MCP, но на мен не ми  трябва апаратно Dolby Digitall декодиране, имам си отделна звукова карта.
Още един глас за Albatron-a !
P.S. Ако някой се интересува, марката Albatron е създадена от бивши специалисти на Gigabyte и AOpen, които са се отцепили преди  около 3 години и са създали тази фирма......
Мнение за Албатрон
  Xaero, да не са само МОСТ в тази държава???!!!! аз преди малко повече от година звъннах на Бачо Киро и Григор от ХАРДУЕРБГ и си получих всичко каквото бях заявил и досега си работи без проблеми. Така, че се замисли.
