Резултати от 1 до 15 от общо 22
Gigabyte 7ZX
    Feb 2001
    Gigabyte 7ZX
    nqkoi ima li takova duno i ako ima ako moje da mi kaje vpe4atleniqta si ot nego 4e sum re6il da si vzema takova
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    Ako s tva dano smiata6 da si parji6 XP-to, po dobre dai malko pove4e pari i si vzemi ot novite serii s KT266A.
    Varvi okolo 90$, ima 100mb LAN i standartnia CREATIVE audio 4ip.
    <center></center>
    Feb 2001
    Gigabyte 7ZX
    Ave oburkal sum se imeto na platkata e 7VTX koqto vsu6tnost e s KT266A,a mejdu drugoto siguren li si za LAN-a
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    Zna4i VTX e s KT 266
    A VTXH i VTXE sa s KT 266A
    VTXH ima lan i creative 4ip
    VTXE nema lan i e s audio codec
    <center></center>
    Dec 2000
    Gigabyte 7ZX
    Шамарчо, май и ти сам не знаеш какво искаш, или тотално си се объркал с индексацията на GB дъната.
    GA-7VTXH/E засега се очертават като читави дъна на приемливи цени. Lord-a ти обясни разликата м/у двете. Цените са приблизително 100/90$ за съответния модел. Трябва да се направи дребна модификация - слага се 4см вентилатор на радиатора на чипсета. Ако искаш да правиш сериозен @, ще ти трябва свястна DDR - мога да ти препоръчам Kingmax PC333/300, продават я в Persy. Доколкото знам от там можеш и дъното да вземеш. Официално не обявяват, но вече продават и без ДДС. До скоро при тях друго освен Asus нямаше, но сега вече са усетили на къде духа вятъра и предлагат и читави дъна от други производители.
    Ако имаш добра аудиокарта, вземи си орязания вариант, разбира се изключваш скапаното AC'97. Ако нямаш - за 10$ ще се снабдиш с най-евтиния SB на Creative. На мен лично серията PC128/5880 не ми допада особено, предпочитам Live 5+1. Имал съм случай с GB дъно с 5880 - приема само неговите драйвери (оригиналните на crеаtive не се инсталираха), малко шибана инсталация - търси разни DLL-и по CD-то и трябва да му се указва къде се намират.
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    Oba4e ima edin drug moment - VTX e po -dobro za OC. Ima jumper za OC na AGP slota, i fan na 4ipseta. Oba4e e po-bavno ot VTXE/VTHX dotolkova, 4e s OC se priblijava do nego...
    <center></center>
  9. Junior Member
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    A kakvo ste kajete za GA-7DXR? Viarno 4e e s po baven 4ipset (AMD760)
    Vsushtnost niakoi naiasno li e kakva e razlikata v proizvoditelnostta m/u AMD 760, KT266 i KT266A?
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    7DXR e mnogo dobro dano, v niakoi slu4ai po dobro ot VTX. Oba4e VIA vdignaha letvata mnogo visoko s KT266A.
    Otnosno proizvoditelnostta nai-golemia napredak v liceto na KT266A e uveli4avaneto na propuskvatelnata sposobnost na pametta t.e. po-dobri kontroleri. Tva sa okolo 150-200 mb v pove4e na Memory Benchmark (ako pametta e snosna), koeto ne e malko.
    Drugoto e USB 2.0, oba4e samo niakoi dana s 266A go imat (VTX seriata ne e ot tiah zasega). Tva oba4e ne pravi danoto po-barzo.
    Vazmojnostite za OC sa dolu gore edni i sa6ti, no na KT266A kato 4ipset sa po-dobri. S koeto i da e dano moje6 da podkara6 T-bird ili XP na 160Mhz. Maksimuma e okolo 166-168mHz.
    <center></center>
    Dec 2000
    Gigabyte 7ZX
    Lord - dai malko poveche info za 7DXR molq te - chetoh specifikaciite mu na saita mu no vse pak iskam da znam realni vpechatleniq.
  12. Junior Member
    Jan 2001
    Gigabyte 7ZX
    Az li ne sam razbral ili ...
    KT266A e chipa na sereverniat most, a usb i prochie controleri se upravliavat ot ujniat most - ne e li taka?
    tova che KT266A dano moje da e sas USB 2.0 ili ne zavisi kakaf e ujniat most
    ili ne sam prav ?
    a inache za 7DXR mogledni tuk:
    http://www.gigabyte.com.tw/products/7dxr.htm
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    DXR е малко по-бавно, и по-скъпо заради RIAD-a. Ако държиш да има RAID изчакай VTX версията.
    <center></center>
    Dec 2000
    Gigabyte 7ZX
    ili ne sam prav ?
    Да, така е - не се коси....
    Иначе 7DXR е малко по-бавно, щото е с AMD761 а не заради друго... но ако 5-8% са "осезаемо" бавни....
    Ама и това 7DXR бая са го "натряскали" с екстри - има и Vcore и Multiplier и VMem... добре, добре - да не повярваш, че е на GigaByte :-)
    Като и да е бъдещето принадлежи на КТ266А и SIS745
    Mollov, HardwareBG.com
    mollov@mail.bg
    Apr 2001
    Gigabyte 7ZX
    По отношение скороста на обмена между CPU и паметта KT266a е аблолютна ламя. Това е най-голямото предимство. От бенчнарк на такова дъно видях над 1100 мб/сек. А за 760 максимума е около 900.
    Толкова ли ти трябва този раид? Ако питаш мене си търсиш проблеми. Ако не се занимаваш с аудио или видео редактиране въобще не ти трябва. Системата ти ще излезе двойно по-солена откъм разходите за дискова подсистема.
    <center></center>
    Dec 2000
    Gigabyte 7ZX
    10x Lord - shte se orientiram kum 7VTXH mislq
    Dec 2000
    Gigabyte 7ZX
    ... само като се ориентирваш и видиш уникалната функция "DualBIOS" не се впечатлявай и я забрави
    .. че сума ти народ "реве" от нея - дори и любимия ви "Чичо Том"...
    mollov@mail.bg
  1. Отговори: 5
    Последно: 02-06-14, 15:12
  2. Мултимедийна клавиатура GIGABYTE gk-9p + оптична мишка GIGABYTE - 8 лева!
    От frank_fios@mail.bg във форум Приключили продажби
    Последно: 17-09-12, 23:21
  3. Gigabyte P55 UD3
    От DENITO във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-03-11, 09:13
  4. Gigabyte vs MSI
    От wH1spEr във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 24-06-05, 21:02
  5. Gigabyte 7VA-C проблем
    От TIMEX във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-06-03, 14:32
