celeron III pentium III
Към MixMan: ОЕМ-ският Celeron-Tu е на 110$, BOX-овият вариант е почти 130$, нищо против ОЕМ-ски процесор нямам стига да е произведен в Малайзия.
По въпроса за дънните платки мненията са две. Abit ST6 (93/101$ - OEM/Retail) или Asus TUSL-C (99$-Retail), моето мнение е за Abit ST6 - сумарно е оборудван с повече като количество и стойност електролитни кондензатори и за сега нямам никакви оплаквания от тази дънна платка.
За "перката" както ти се изрази използвам http://www.spire.nl/products/5t060b1h3R.htm закупена от StanTek за 7.5$, има монтиран още един вентилатор под захранването (2500 об/мин) и при затворена кутия, температурата на процесора при добре отоплена стая е около 42 градуса по Целзии.
За честоти около и над 1600 MHz се приготви за сериозен радиатор/вентилатор, на проктика излиза че процесора може и да ги достигне но само при сериозно повдигнато Vcore над 1.6V и радиатор/вентилатор на Alpha и то от скъпите.
Браво на Celeron-чето. Издържа непрекъснат тест 30 часа на 1560 (12х130) с 1.575v и вдигна само 43-44С. Използвам за охлаждане Cooler Master 6/8cm с 5400rpm перка.
Но повече от 1560 не даде, въпреки че имам резерв от 0.1v - до 1.675v.
