Температура на CPU
Искам да попитам нормално ли е температурата на процесора при отворен капак на кутията да достига 53 градуса.Нормално е около 47гр. пак при отворена курия. Досега съм имал все Р4 и сега ми се вижда тази температура висока.Иначе РС-то си работи нормално нито забива нищо.
AMD 3000+
ZALMAN CNPS7000B-ALCU, Meden
Asus A7N8X-E Deluxe
512 DDR
Температура на CPU
AMD-тата по трядиция умират на 90. Аз съм стигал до 60. А за Р4 трябва да видиш Prescott - удря 70 без да се замисли и то с Thermaltake.
Температура на CPU
Според мен не е нормално.Със същото дъно съм и Бартън 3200+ ,като температурата на процесора в момента с отворен капак е 33 градуса при 24/7,вентилатора+радиатора е Акаса-регулируем.
С какво измерваш показателите не температурата?
Температура на CPU
@visible
Направо ме кефиш. Такава ниска температура не съм виждал от 5 години. Какъв е обема на Akasa-та и какъв ти е радиатора?
Температура на CPU
Аз съм с AMD Athlon 64 3000+@ 2150 MHz и оригинален радиатор на AMD, който получих заедно с процесора в една кутия. Мисля, че не става за овърклок, въпреки че съм направил. Дъното ми е ABIT KV8 PRO 3rd. EYE с чипсет VIA K8T800 Pro. Това 3rd. EYE е едно трето око, което следи доста от процесите в компютъра и показва на външен монитор информацията. Ако щете вярвайте, но в момента температурата на процесора е 19 ( да 19 )градуса, на системата 32, а на захранващия блок на процесора е 39 градуса. Стайната температура е 29 гр. Всичко това не е учудващо с новата система на AMD " Cool & Quiet". При дълго натоварване на мах. достига до 63 гр.
Препоръчвам на всички фенове на чипсета това дъно. За овърклок и мониторинг е перфектно.
Температура на CPU
@silverfox-модела е ак825 carnaval max8600RPM оборота държи,намалявам го като си лягам,а радиатора и вентилатора са заедно -box.Ползвам и пача за НФорс дъна на Нвидиа-сваля температурата с 2-3 градуса.
@Sagitarius-пич ти го караш на замръзване бре[:D][:D][:D]
Случайно да ти е хрумвало ,че датчика не мери коректно или е разместен.Защото ако това е истина всички клокъри по цял свят щяха да си купуват ВИА,а това съвсем не е така.
Температура на CPU
AMD-пе4ка ! нормално е как да не е на мой приятел машината пали при 55 града :) погледни от добрите страни идва зима .....:)!!!
Температура на CPU
carcass, температурата определено е висока, особено пък и за свален капак. нормална е тази, която казва visible и не виждам защо ви учудва.
mxkolev, ако твоя човек е с duron 600 не би ме учудило, но повярвай ми, настоящите amd-та не пекат толкова... моят процесор е в момента о/с с 50% ( от 1467 -> 2100, като максимумът му е 2300 ) и в точно този момент е на 31 градуса. някой да иска screenshot?
Температура на CPU
FearMe - barton 3000+ пали на 55 с о4ите си го видях! и засъжаление не съм виждъл амд което да негрее !
п.п. може да ти дойда на гости да видя !
Температура на CPU
затова всички да си купят по един intel preshot че те хич не греят.
Лошото на новите процесори е че не може да си отопляваш стаята с тях :(
Температура на CPU
само си browse-вам в момента:
http://fearme.hit.bg/razni/temp.jpg
epox 8rda+, 1467@2100 реални и 1.6@1.85v, c2ngo cooling patch ( това последното е важно!)
