Upgrade Duron 1.1 Ghz to Sempron 2400+
Най-после дойде момента за упгрейд, Duron-a се дъпжеше чудесно - близо две години. Реших да пробвам с SEMPRON - Новото бюджетно решение.
Duron - Morgan 1.1 Ghz 2x100Mhz делител 11х и с оверклок до FSB 2x110 или с други думи работеше винаги на 1.2 Ghz
Sempron 2400+ купен за 60 долара има го навсякъде. Той работи на 1.66Ghz или FSB 166 Mhz делител 10х и овърклок без проблем до 1.83 Ghz или FSB 183
ASUS A7v8X kt400 - SDRAM 333 Mhz Ati 9100
Старият вентилатор Titan от Duron-a с включен Q-fan от Биос-а 10/15 се справя отлично.
1. SiSoftware Sandra Professional (Win32 x86 Unicode) 2003.1.9.30
БЕЗ ОВЕРКЛОК
Дюрон Семпрон Повишение
аритметик ALU 3970 6176 1.55
аритметик FPU 1635 2481 1.51
multimedia integ 6046 9122 1.50
multimedia float 6400 9647 1.50
memori bandwid 1364 2252 1.65 :)))
memori bandwid 1269 2252 1.62 :)))
По таблиците за сравнение без овърклок отговаря на Athlon XP 2000+/266 а при FSB 183x2 приблизително Athlon XP 2400+
2. CPUBench2003 BETA2 version 1.5
БЕЗ ОВЕРКЛОК
index 3195 5015 1.57
в детайли няма да го описвам но повишението е 1.53 - 1.57
3. 3D Mark 2001 SE - Ati 9100 250/250mhz
БЕЗ ОВЕРКЛОК
index 6005 8373 1.39
3. 3D Mark 2003 - Ati 9100 250/250mhz
БЕЗ ОВЕРКЛОК
index 920 1203 1.30
при овърклок на FSB от 166 --> 183 Mhz индексите и повишенито e приблизително 9 - 11%. Повече не мога да го издувам заради 333 Mhz Ram :(((
Топлоотделяне - почти също - не грее и на 1830 Mhz
Равносметка: $60 - ($15-$20) за толкова може да се продаде Duron-a = $40 - $45 и повишение на производителноста с 1.5 - 1.6 пъти.
FSB от 100 ---> 166 Mhz
L2 от 64 ---> 256 Kb
Означение на Sempron-a SDA2400 DUT3D
Непременно трябва да се Update-не биоса.
windows Xp - не искаше да стартира, но след минаване през safe-мода всичко се оправи.
Ако има някой въпрос ще се опитам да му помогна
Доста полезна информация, особено за мен, защото и аз имам един Duron 1100 на 1200. И смятам да си купувам Sempron. Само че моето дъно е K7S6A и не знам дали ще работи добре на 166 FSB.
K7S6a e със 166 ФСБ/ и ДДР333
, освен това е клокърско дънце , нищо че е със Sis745 чипсет
ОСевен това аз със к7ЖТА3- семпрон 2200+ го пускам на 185 МХз без грижа, и изкарвам 3д мрак03 с 2120 points ( с Фх5200 ( 250 /300 @ - 350/450 ) и това с 256 рам
ръста на производителноста е почто двойна , ( обаче зависи за какво го ползваш - ако е за филми - няма да видиш разлика :) )
В крайна сметка някои би ли ми дал инфо за горепосоченото дъно: ECS K7S5A. Сега съм на 850 Mhz Duron - 4.25x200. Колко max процесор мога да сложа?
Пуснал си дъното на 200Mhz шина????? И то работи?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">В крайна сметка някои би ли ми дал инфо за горепосоченото дъно: ECS K7S5A. Сега съм на 850 Mhz Duron - 4.25x200. Колко max процесор мога да сложа?
<div align="right">Originally posted by Nedko*-*16/11/2004*:* 10:48:00</div id="right">
завизи от ревизията на дъното. но общо взето до 2000+ поддържа с новите БИОС-и.
аз лично съм слагал 2000+ на ECS K7S5A. не мога да кажа, че литна, но определено по-добре от Дюрон[^]
Блаодаря за отговора.
А за шината е било 100MHz, но незнайно защо в AIDA-та пи6е 200
aida удвоява шината, а намалява наполовина множителя... да не те притеснява [:)]
WOW. Това не го знаех. Ех тая AIDA . . .
testove s SiSoftware Sandra Professional (Win32 x86 Unicode) 2003.1.9.30
[img]c:\downloads\image1.jpg[/img]
[img]c:\downloads\image2.jpg[/img]
абсолютна ПРЪЧКА - от 3-4 дни при мен е един Sемпрон 2300+ - за пациент е - дава малко по-висока производителност от XP Palomino 1600+(все пак 166FSB) - не се клоква(на 176MHz - пали забива, на 200 - не пали)
като съм казал, че не се клоква - за мен един проц се клоква без да му се повишава напрежението ... - не съм пробвал с повишаване - не мисля и да го направя..
пробван на KT400/ DDR400 / - с различни видеа( да не би от AGP да забива - Asus V9180SE/NV18 AGP 8x/64/64 bit, Axle GF4 MX440/NV 18 AGP 8x/64/128 bit, Axle GF4 MX440/NV 17 AGP 4x/128/128 bit, Manli GF4 MX440/NV 18 AGP 8x/64/64 bit, Palit Daytona GF4 MX440/NV17 AGP 4x/64/128 bit
паметта е V-DATA 400 - купена заедно с проца - освен тя дя гърми...[?]
ще го пробвам и с 512 Spektec 400 - ама не мисля ,че ще тръгне ...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">абсолютна ПРЪЧКА - ***********<div align="right">Originally posted by Zaphod B*-*29/11/2004*:* 18:58:31</div id="right">
Абсолютна пръчка ти е дъното [:P]
При мен няма никакъв проблем с K7VTA3 - rev. 6.0 D & 2200+ Семпрон
бачи без грижи на 185 МХз на това куцо дъно , при това с ддр333 и Фх5200 128МБ /128б
който не вярва да идва у нас - по една ракийка ще ударим и ще тестваме ( имам страхотни кисели краставички ( 30 буркана ) и добра домашна ракия - към 100 л ) - Kayso , Ludia - вие сте по default поканени [:)] )
най-интересното което се видя е че колкото и да го освирквам , си показва пак 2200+ ( а след него 1667 МХз ) което ме уби направо
От двата Семпрона 2400+, които съм слагал на компове и двата тръгнаха от раз без проблеми на 200ФСБ без да се пипа нищо по напрежението. И това на обикновени дъна АсРок К7Upgrade с КТ880. 1 с боксовото охлаждане, което е много куцо, но го докара до 43-45 градуса, а другия с УисперРок4 38 - Idle.
