Най-студения процеосор -> AMD Duron!!!
Това не е фрагмент от кошмарите на поредния интел-фен, а чист факт. Гледам си го у нас и му се радвам. Ето и резултата:
Duron 750@1000 (7.5x133), 1.85v, CoolerMaster BB fan@2700 rpm, чува ми се 60GXP-to!!!
Затворена кутия, няма други перки освен на процесора; на чипсета и видеото са спрени.
стайна температура - 20*С
температура на чипсета - 28*С
температура на процесора - 28*С
Друго няма какво да кажа просто...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
E da, pri -20 gradusa stajna temperatura e normalno!:-))))))))
dpetrov, не е нормално! в моята стая е около 18-19 ( аз се чувствам най-комфортно при такава темп ) duron 800 @ 800 на abit kt7a - 34 град. споменавам дъното просто за да обясня, че тези темп са от различни датчици по различни места на различните дъна, а не се мери темп на кристала. когато 800 @ 1000 след значително натоварване ( час - два q3 или нещо подобно ) темп нараства до около 50 град. най-невероятното нещо са оборотите на вент на baby thomas - 2700 !!! я пак виж! мойте темп са с обикновен ball spire, но от тия най-високите, но не вече "обемните" :) че той е 4200 +- 20. 2700 сигурни би направил ако го оставя да клеяса! да не е 4700? coolermaster са яки и не ми се вярва да е само 2700!
Предполагам, че това е в idle.
Тези неща се пишат, когато се цитират такива данни
Всичко което съм постнал по-горе е 100% достоверно. Перката си е на 2700 +/- 20-50 об/мин. (променя си се по малко). Естествено е при idle. Мога да пратя "снимки". Photoshop нямам, споки...
_________________
Eee, golqma rabota! V idle i moq celron sus skapan ND3 633@1000 e kum 28-29C i to pri staina 25-26! I s otvorena kutiq!
<font color=green>'Наперено вървиш, дупето въртиш, и краката си на 2 без 10 обичаш да държиш.
Идваш и сядаш при мен на бара, да ме караш да те чакам е лошо, тогава друг ще те закара...'</font id=green>
Ха-ха. Това за отворената кутия по-добре да не го беше писал...
_________________
Lele kvo e tva 29 gradusa(basi kqde e toq simvol za gradusi k.borda mi e s iztqrkani bukvi )Az kato go palna moq kotlon 800/1000 ,7.5x133
1.80v ,i staqta mi se stoplq .Eto sega naprimer mi e na 50gradusa
sqs ND3 sqm verno ,okazva vlianie ,no 6te go smenqm lqtoto.Na tvoito dqno pod soketa ima li edna dgadga koqto opira v cpu-to,4e pri men ima
Вие май не разбрахте:-))))))))
Аз говорех,че е нормално за -20 градуса....МИНУС 20 градуса:-)))))))
През мен са минали поне 60-70 дурона и съм наясно с топлинните им параметри:тва за 750@1000 и 2700 об. вентилатор+20 при стайна температура,и като резултат 28 градуса е меко казано несериозно.
FearMe,до скоро и аз бях със същото дъно и подобен процесор-и както винаги си абсолютно прав-при мен резултатите са идентични.
Но виж,ХП-тата са много добре балансирани!
1400@1590,1.825 волтаж на ядрото+Spire 4000 ob фан :
Idle:42grd.
Load:47grd.
Днес случайно при проверка на компютрите в залата установих, че 4 от тях са с неработещи вентилатори на процесорите (Duron 700Mhz, MB Elitgroup K7VZA KT133), температура на дъното 28 градуса, температура на процесора след игра - 44 градуса. Измерванията са от биос-а, забележете - вентилаторите просто са запекли от топлината и праха и ВЪОБЩЕ не се въртят (най-обикновени вентилатори Acorp за по 4 долара парчето). Нито един от въпросните компютри досега с нищо не е показал, че процесора му не е с активно охлаждане, т.е. нито забива, нито някакви подобни признаци. Кутиите са MIDDLE tower, без никакви допълнителни дупки, перки и прочие приспособления. Е, ако и след това някой продължава да ми твърди че Duron-ите много греели,нека да си махне вентилатора на Пентиума и да провери резултата след една седмица 24 часова експлоатация (пък може и повече, знам ли кога са им запекли вентилаторчетата)
DPetrov, да разбирам ли от израза ти "...меко казано несериозно.", че не вярваш?
Т.е. съмняваш се да казвам истината, лъжа, базикам се или нещо подобно??
Лошо, понеже ти давам ГАРАНЦИЯ, че е 100% вярно. Ако искаш ще пусна снимки...
_________________
Абе ако ви кажа, че в момента имам един Дурон 800, който в момента работи на 28 градуса - кво ще кажете за тва? Е тук температурата е 12 градуса, ма нема значение :)
Че естествено че няма:)
На ледоразбивачите ако слагаха облицовка от дурони, в антрактида нямаше да има заседнали:)))
На извънземния темпа е 39, не 29, ама не му обрущайте внимание. И CPU-то му забива на 1000 и затова работи на по-малко ама това го пропуска.
- Dreamer
www.TechBG.com
Българския компютърен сайт!
На 1012 забива на 106 мхз fsb
