Проблем с дъно Jetway - Не пали!
Значи ето каква е ситуацията. Събирам аз следната машина:
MB: Jetway 815EPDA
CPU: Celeron 1300 MHz/256KB/100MHz FCPGA2
Ram: Kingston 64 MB PC100
VC: Riva TNT 16 MB AGP
клавятура, мишка и лан!
Обаче какво става!?
На пръв поглед всичко изглежда на ред, клавятурата присветва, оптичната мишка си свети, при самото натискане на бутона монитора присветва, LANката дава индикация за LINK, НО няма никой!
Картина няма, PC Speaker-а не писка!?
Сменях видеото, сменях RAMа, махнах LAN-а. не и не!
Честотата на шината е сложена на Автоматично, но и при 100/100 пак е същия ефект.
Идеи защо става така и евентуално може ли дъното да е фира (тъй като не е тествано преди) ?
извинявай за въпроса, но пробва ли "reset" на BIOS ?
просто в момента не се сещам за нищо друго, пък искам да помогна..[B)]
Ресетнах го от Jumper-а, но не даде абсолютно никакъф ефект!
И аз имах подобен проблем като твоя-натискам power-a,не ще да тръгне,отворих кутията,светят си LED-овете на AGP и Memory-то,при натискане на power-a перките на захранването и цпу-то правят 1/4 оборот и спират.След няколко бързи натискания на бутона,захранването се предаде.
Може би му липсваше някое от захранванията(12V;3.3V;5V или другите) не знам.Знам че беше евтин боклук.
Надявам се да ти помогнах!
не си ли си замислял този процесор да го родадеш?
@bufo: Захранването е тествано на друга машина и си е добре.
Вентилаторите си въртят нотмално.
@glarus: Нещо не разбрах ?
Zetle - дай домашен телефон да пробваме нещо - от варна беше нали
иначе можеш да пробваш с процесор не туалатин - има голяма вероятност да не пали с туалатини - най-много един нов биос
но това е най-вероятната причина - щом не издава звук - значи е дъно или процесор
( ако извадиш рама и писне компа при пускането му - 100 % е дъно или процесор - ако и двете са работили или рабоптят на други машини - отговора е един дъното не поддържа туалатин )
ако нямаш обикновен процесор - пиши имам един 700 може да го пробваме
мисля 4е там има джъмпер за типа на процесора.провери попожението му.
И тоя джъмпер си беше на правилното положение, но както и да е!
С Mr Techno установихме, че съното е фира и то вече виси на винтове на едно шкафче за украса, а процесора със вентилатора са запазени за Glarus.
