Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с дъно Jetway - Не пали!
  1. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Значи ето каква е ситуацията. Събирам аз следната машина:
    MB: Jetway 815EPDA
    CPU: Celeron 1300 MHz/256KB/100MHz FCPGA2
    Ram: Kingston 64 MB PC100
    VC: Riva TNT 16 MB AGP
    клавятура, мишка и лан!
    Обаче какво става!?
    На пръв поглед всичко изглежда на ред, клавятурата присветва, оптичната мишка си свети, при самото натискане на бутона монитора присветва, LANката дава индикация за LINK, НО няма никой!
    Картина няма, PC Speaker-а не писка!?
    Сменях видеото, сменях RAMа, махнах LAN-а. не и не!
    Честотата на шината е сложена на Автоматично, но и при 100/100 пак е същия ефект.
    Идеи защо става така и евентуално може ли дъното да е фира (тъй като не е тествано преди) ?
  3. Banned
    Sep 2004
    извинявай за въпроса, но пробва ли "reset" на BIOS ?
    просто в момента не се сещам за нищо друго, пък искам да помогна..[B)]
  4. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    Ресетнах го от Jumper-а, но не даде абсолютно никакъф ефект!
  5. bufo
    Guest
    И аз имах подобен проблем като твоя-натискам power-a,не ще да тръгне,отворих кутията,светят си LED-овете на AGP и Memory-то,при натискане на power-a перките на захранването и цпу-то правят 1/4 оборот и спират.След няколко бързи натискания на бутона,захранването се предаде.
    Може би му липсваше някое от захранванията(12V;3.3V;5V или другите) не знам.Знам че беше евтин боклук.
    Надявам се да ти помогнах!
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    не си ли си замислял този процесор да го родадеш?
  7. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    @bufo: Захранването е тествано на друга машина и си е добре.
    Вентилаторите си въртят нотмално.
    @glarus: Нещо не разбрах ?
    Aug 2002
    Zetle - дай домашен телефон да пробваме нещо - от варна беше нали
    иначе можеш да пробваш с процесор не туалатин - има голяма вероятност да не пали с туалатини - най-много един нов биос
    но това е най-вероятната причина - щом не издава звук - значи е дъно или процесор
    ( ако извадиш рама и писне компа при пускането му - 100 % е дъно или процесор - ако и двете са работили или рабоптят на други машини - отговора е един дъното не поддържа туалатин )
    ако нямаш обикновен процесор - пиши имам един 700 може да го пробваме
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    мисля 4е там има джъмпер за типа на процесора.провери попожението му.
  11. Senior Member Аватара на Zetle
    Jan 2003
    И тоя джъмпер си беше на правилното положение, но както и да е!
    С Mr Techno установихме, че съното е фира и то вече виси на винтове на едно шкафче за украса, а процесора със вентилатора са запазени за Glarus.
  1. Продавам дъно Jetway с.775, p35
    От kirko08 във форум Приключили продажби
    Последно: 26-06-13, 12:11
  2. Подавам дъно Jetway Kuroshio Bi-100 P35 + Подарък Захранване
    От mjiki във форум Приключили продажби
    Последно: 19-04-12, 18:08
  3. Продавам неработещо дъно Jetway 945PLCAP
    От Styx_1972 във форум Продава
    Последно: 17-02-10, 23:03
  4. Странен проблем с лаптоп, на ток не пали ???
    От glarus във форум Мобилни устройства
    Последно: 11-01-08, 14:04
  5. jetway v400da
    От haa във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-02-03, 04:10
