АНОМАЛИЯ! Помогнете, че вече не издържам
Ето историята на един изстрадал:
Преди около месец ми изгоря захранването на старото PC. Това са неговите по-важни характеристики:
Celeron 400 Mhz
Дъно - неизвестно
256 MB RAM + 64 MB RAM
3dfx Voodoo 3 - 16 MB
Maxtor 8,4 Gb
След тестване на всеки един конпонент се оказа, че покрай него е заминала 'само' дъното. Поне две седмици обикалях по магазини и приятели и най-накрая намерих съвместимо дъно, което да работи. То обаче бе съвместимо единствено с AMD и сътветно му добавих процесор AMD 450 Mhz. Дотук добре!
Естествено Win-a не се стартирва, направо рестартирва PC-то. Веднага форматирам, при това full-format, и се захващам с инсталирането на Windows 98. НЕ СТАВА! Дава грешки при инсталацията. Опитвам пак. НЕ СТАВА! Захващам се с Windows XP! НЕ СТАВА! - Този път син екран с бели букви и нещо от сорта на NO_ALOCATEDPAGE_IN_UNALOCATEDPAGE, странно нали. ЗАЩО когато всичко си е на мястото не ще нищо да се инсталира!
Помислих си, че може да е от харда - BAD сектори и подобни. Сменям с Maxtor 2,2GB и отново АБСОЛЮТНО същото. Дори някой от съобщенията за грешки се припокриват.
Направо се побърках тука. Надявам се, че някой може да ми помогне...[}:)]
Покрай дъното, може да ти е "заминала" и RAM-паметта. Провери си настройките в BIOS-а или смени RAM-а с друга.
1. На някои стари дъна има някаква псевдо антивирусна защита. Виж в настройките на BIOS-а.Ако дъното, което имаш е на Socket 7 ( процесора К6, К6-2 или Athlon е?) съм почти сигурен, че има такава опция. За ранните Socket A дъна не съм сигурен.
едит (като не чета внимателно): Щом е съвместимо единствено с AMD, трябва да е Socket A.
2. Както пише IvO_tm може да ти е заминала и паметта.
Пробвай само с единия модул, после само с другия. Ако можеш вземи от накой приятел памет да пробваш с нея.
3. Сигурен ли си, че дъното което са ти дали е наред?
И още: Hiren's boot CD ( препоръчвам версия 6.0, може и по-нова да има вече) - има доволно много програми за диагностика.
http://62.253.162.19/hiren.thanki/bootcd.html
Със сигурност го има и в дата.бг, за другите бг сайтове не съм сигурен.
Надявам се да съм помогнал поне малко. Успех!
vladii, т.нар. от теб "антивирусна защита" е чисто и просто защитата на bios-a от писане, което вече е отживяла работа. диагностика няма да помогне определено. според мен най-вероятно е да е паметта. абсолютно изключено е да е от хард диска, така че споко за него. пробвай поотделно с всяка памет и кажи какво става
Цял час разменям платки за RAM-та и пак нямам никакъв положителен резултат. Опитах само с една на 64 MB, после с друга на 256 MB, но грешките продължават да се появават. Странно нали.
Разбирам, че има шанс дъното да е повредено, но все пак всичко друго си бачка, освен инсталациите на Win-a.. При това съм опитал с няколки различни копия на инсталациите, а грешките се появават горе долу по един и същ начин.
[:)] Proweri CPU-to dali e dobre slojeno v slota - Smukni RAM CAS latency v BIOS na slower settings, proveri si RAStoCAS latency i pak opitai
Стартирай Setup/? и изключи повечето проверки. И ако не стане, значи е памет и/или процесор.
Благодаря ви!
Справих се с проблема като down-clock-нах дъното на по бавен волтаж и по-малка шина..
В добавка отбелязвам, че въпреки това в момента PC-то си бачка идеално на Windows 2003 Server...
СПЕЦИАЛНИ благодарности на Петко за помощта (ако случайно четеш тука)
