The Best Дъно за Celeron II @ 1300Mhz
Браво, това е може би най-разумната комбинация в момента за Intel система!<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Не, не - най-разумната в момента комбинация е MSI SIS645 Ultra дъно с P4 1.6@2.22GHz настроено 138/172 шина/памет - наистина не е лошо въобще.....
... бързо е колкото предното ми 10х170 Palomino, но пък грее по-малко ХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХ
Тоя Р4 го взех само за да мога сам да се убедя къде е истината в борбата AMD vs Intel....
Mollov, HardwareBG.com
mollov@mail.bg
И къде е?
А за асуса вярно, че е добре, само дето гърми...
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Mollov Istinata v P4 e da e s rambus s DDR prosto ne e sushtoto dori kato go clocknesh primerno s RAMBUS tova e max 115Mhz na shinata no inache systemata se durji mnogo po dobre kogato e s rambus...
http://www.rootbg.com
Edited by - ivan на 01/02/2002 22:05:37
Edited by - ivan на 01/02/2002 22:06:23
Mmmmmm..... ne sum suglasen... moze bi tova e vqrno za i845DDR, no ne i za SIS645DDR... pri SIS-a mozesh da zadadesh 100/166 FSB/DDR, koeto poka4va proizvoditelnostta neimoverno... ako si vzemesh edna KingMAX DDR333 cas2 i go pusnesh na 333 2/2/2 RDRAM-a prosto nqma da ima dumata... az v momenta sum na 344DDR, no 2.5/3/3 i sum po4ti na nivoto na RDRAM....
mollov@mail.bg
Az pak imam ST6.E dobro e danceto.Ne mi e pravilo rezili.Celeron na 600MHz si varvi prekrasno na 900MHz vsa6nost do 107 FSB darji(mai pametta ne6to e gadna za pove4e).Za novite Celeron-i ne znam.Mai4e o6te v BG nqma na 1,3GHz.Pak i to kato gledam testovete mai tozi na 1,2GHz pove4e darji na klock v "doma6ni usloviq".Abit ne sa se izlojili :-).
Za TULS 2-C ni6to ne moga da kaja, samo 4e ASUS si e ASUS.
Li4no az mai 6te si moslq da vzema P4B266 i nqkav P4 veroqtno na 1,5.Malko e skapi4no na pak danoto si go biva.
Тоя израз "Асус си е Асус" доста гадна шега ми изигра. Като купувай машината се 3-умих сума ти време и накрая си казах: Абе "Асус си е Асус"!!! Добре, че го разтиках, щото е супер пръчка. Никога вече Асус...
_________________
Двоен пост стана...
Edited by - mollov на 06/02/2002 00:52:55
Да ти кажа честно взимането на дъно с P4X266 не е правилно.... по-скоро бих ти препоръчал горещо SIS645 и по-точно P4S333 ( щото искаш да е ASUS! ) - асинхронния режим с паметта е невероятен!!! - От 100 до 132MHz FSB има делител 3:5 FSB/Memory - само си сметни при 132MHz FSB на колко ти отива паметта....
От 133 до 166 може да работи на 4:5, което също не е лошо въобще :)
Това са данни от MSI 645Ultra, за ASUS-а незнам дали ще е точно така...
А и така се отърваваш от евентулани проблеми с прословутите VIA чипсет-и...
mollov@mail.bg
Asus Asus Asus ...................
Stiga veche i MSI sa super i Abita ne sa loshi.
Az vinagi buh izbral Asus
