Проблем след Update на BIOS на Gigabyte
    May 2005
    След упдейт на Биос на Gigabyte 7VT600P-RZ всичко ОК. Но след рестарта изписва Scanning BIOS image in Hard Drive. И до там . Ще съм благодарен за всякакви идеи.
    Aug 2002
    ами то пише
    след рестарт- задай Load bios defaults
    ако пак има проблем - лошо
    Nov 2002
    Излиза че част от биоса ти е записан на хард диска, както е при марковите компютри, пробвай от настройките на биоса да забраниш да търси по харда за копие на информацията от биоса!!
    Виж където има написано Bios Cachable и му дай Disabled
    May 2005
    Не става въобще не ме пуска до BIOS.
    AWARD BOOTBLOCK BIOS V 1.0
    Scanning BIOS image in Hard Drive...
    Apr 2002
    Пробвай да върнеш старият BIOS, ако има начин...
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    AWARD си имат резервен вариант за флашване на повреден BIOS. Инструкцията за направа на дискетата ще намериш на сайта им.
    Sep 2003
    @breiii
    Моля те да дадеш линк,къде точно на сайта се намира тази инструкция.Рових се,но не можах да открия нищо такова[].И аз имам подобен проблем с едно дъно,та затова се интересувам.
    @Jogo_1
    Извинявам се,че питам в темата,която си пуснал за обсъждане!
  10. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Oпитай така:
    With the text editor add the following commands to the AUTOEXEC.BAT file on the floppy disk and then save the changes.@ECHO OFF@AWDFLASH BIOSFILE.BIN /pyNOTE: The ‘/py’ switch will cause the flash utility to automatically reprogram the BIOS without any user intervention. Be sure to change the ‘AWDFLASH’ to the name of the flash utility that you are using and change the ‘BIOSFILE.BIN’ to the name of the BIOS ROM file you are using.If you are not sure what the command line switch to automatically flash your BIOS is, type the name of the flash utility with the ‘/?’ switch after it at a DOS prompt and a list of the available switches will be displayed.6) Insert the diskette you created into the floppy drive A: on the system that you need to restore the BIOS on. Turn on the system. The computer should startup, read the floppy disk, run the commands in the AUTOEXEC.BAT file and restore the BIOS.At this point if everything went well then the BIOS should have been restored and the computer should restart normally. If your system still did not restart normally then go to the TROUBLESHOOTING PROBLEMS section below
    Jun 2005
    @breiii: това ми прилича повече на инструкция за подмяна на биос-а на видео карта, защото няма как да стигнеш до Autoexec.bat, ако нямаш стартиран БИОС, нали? (все пак някой трябва да разпознае флопи-то).
    @Jogo_1: сложи си флопи диск устройство, в коеето вкарай последната работеща версия на биос и махни харда за да не го търси, а да си намери директно хлопито и да си дръпне "здравия" биос.
    Л.М. Обикновено градобитските дъна са малко смотани (или поне бяха) откъм връщане на дифолтни настройки и трябва да се рисетят направо от джъмпера+батерийката.
    Aug 2002
    @john3v
    Brejj го каза точо , защото има и вариан да е заминал ексума и боотблока на биоса - тогава само саляне на чипа и прехлашването му на друга машинка оправя проблема
    иначе останалото е - като ти изпише надписа за инфото на дъно процесор рам и хард - помпиш Ф8 - или Ф10 - не помня кое бе Q-Флаш - директно те пита къде е биоса - и следваш инструкциите
    May 2005
    Благодаря момчета за всички отговори но аз не се справих и го пратх в сервиза където са го оправили но не казват как И сега си бачка супер но пак не тръгва семпрон а само атлон което не е фатално но се пак
  1. UPDATE BIOS
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 11:11
  2. Отговори: 5
    Последно: 20-10-05, 12:08
  3. BIOS Update - цени
    От ManiMani във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-06-05, 12:34
  4. Update на стар BIOS???
    От jivak във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-11-04, 15:33
  5. Win XP [update BIOS проблем]
    От KOMAP във форум Windows
    Последно: 16-09-03, 19:00
