Как да разбера къде е проблема?
  Хора, как да разбера къде е проблема, в дъното или в процесора. Проблема е следния:
1.Когато пусна някоя игра след време се рестартира или забива.
2.Като пусна 3D Mark 2001 SE ме изхварля или се рестартира.
Не е от видеото, нито от паметта така че остават само две неща, дъно и процесор. Flash-нах биоса с най-новата версия обаче не се оправи, не че имах надежди ама.... Има ли някакъв софт или как по друг начин да проверя кое от двете неща е.
дъното е ASUS A7N8X - 2.0
CPU - Atlon XP 2000+
  най-вероятно прегрява процесора. каква температура държи?
провери със SpeedFan
  Добре, ще проверя ама мисля, че не загрява много. Като го изтествам ще пиша.
  А защо си мислиш че не е от РАМ-та?Тествал ли си я за грешки с memtest например,защото обикновено рестартите стават от РАМ-та.Също така не си казал и какво ти е захранването може и в него да е проблема.Също така и процесора наистина няма да е лошо да го видиш да не прегрява.
  TRIPLE H оказа се че найстина е от RAM - а, ама ситуацията беше много гадна. Значи, с memtest няма проблеми, теста завършва успешно. Обаче когато извадих паметта и сложих друга, всичко е ок. Проблема беше в това че паметта влиза много трудно в слотчето. Сложих я на друг комп. , минава 3D Mark ама кото пусна HL2 един два пати и пак става тека. Проблема е че ако върна паметта на фирмата те ще пуснат тестовете и ще кажат че нищо и няма.[:(!]. Някакви съвети?[:I]
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Някакви съвети?[:I]
 <div align="right">Originally posted by Djniki*-*15/04/2005*:* 16:30:23</div id="right">
Povtori testa s igrata na myasto pri reklamaciyata
  dash това е добра идея. Мерси.
  Между другото съм виждал такива случаи като твоя няма никакви грешки РАМ-та си върви без проблеми и само на инсталация на Windows примерно се дъни.Аз даже имам такъв проблем със моята записвачка разчита си диска с Windows 2003 обаче при инсталацията ми дава грешки и немога да го инсталирам колко се чудих от какво е пробвах като за начало с друга памет докато накрая проблема се оправи като пробвах с друга записвачка.Много глупаво така и не разбрах къде му е проблема,но както и да е това е друг въпрос,а относно твоя проблем като им върнеш компа във фирмата обясни им какво става и че с друга памет няма проблеми и може да им покажеш на място с 3Д МАРК или с някоя игра за да видят че наистина има проблем :).
  Асус имат проблеми с някой марки памети - ДОказа се при мен вече 5 -ти път
 памети скоито нямам грижи на асус дънце засега са :
1.Kingmax
2.Kingstone
3.PQI
4.Samsung
а проблемни :
1.V-DATA
2.NCQ
3.A-DATA
4.MDT
5.останалите модели :)
