Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как да разбера къде е проблема?
    Oct 2003
    Хора, как да разбера къде е проблема, в дъното или в процесора. Проблема е следния:
    1.Когато пусна някоя игра след време се рестартира или забива.
    2.Като пусна 3D Mark 2001 SE ме изхварля или се рестартира.
    Не е от видеото, нито от паметта така че остават само две неща, дъно и процесор. Flash-нах биоса с най-новата версия обаче не се оправи, не че имах надежди ама.... Има ли някакъв софт или как по друг начин да проверя кое от двете неща е.
    дъното е ASUS A7N8X - 2.0
    CPU - Atlon XP 2000+
    Jan 2001
    най-вероятно прегрява процесора. каква температура държи?
    провери със SpeedFan
    Oct 2003
    Добре, ще проверя ама мисля, че не загрява много. Като го изтествам ще пиша.
    Dec 2004
    А защо си мислиш че не е от РАМ-та?Тествал ли си я за грешки с memtest например,защото обикновено рестартите стават от РАМ-та.Също така не си казал и какво ти е захранването може и в него да е проблема.Също така и процесора наистина няма да е лошо да го видиш да не прегрява.
    Oct 2003
    TRIPLE H оказа се че найстина е от RAM - а, ама ситуацията беше много гадна. Значи, с memtest няма проблеми, теста завършва успешно. Обаче когато извадих паметта и сложих друга, всичко е ок. Проблема беше в това че паметта влиза много трудно в слотчето. Сложих я на друг комп. , минава 3D Mark ама кото пусна HL2 един два пати и пак става тека. Проблема е че ако върна паметта на фирмата те ще пуснат тестовете и ще кажат че нищо и няма.[!]. Някакви съвети?[:I]
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Някакви съвети?[:I]
    <div align="right">Originally posted by Djniki*-*15/04/2005*:* 16:30:23</div id="right">
    Povtori testa s igrata na myasto pri reklamaciyata
    Oct 2003
    dash това е добра идея. Мерси.
    Dec 2004
    Между другото съм виждал такива случаи като твоя няма никакви грешки РАМ-та си върви без проблеми и само на инсталация на Windows примерно се дъни.Аз даже имам такъв проблем със моята записвачка разчита си диска с Windows 2003 обаче при инсталацията ми дава грешки и немога да го инсталирам колко се чудих от какво е пробвах като за начало с друга памет докато накрая проблема се оправи като пробвах с друга записвачка.Много глупаво така и не разбрах къде му е проблема,но както и да е това е друг въпрос,а относно твоя проблем като им върнеш компа във фирмата обясни им какво става и че с друга памет няма проблеми и може да им покажеш на място с 3Д МАРК или с някоя игра за да видят че наистина има проблем .
    Aug 2002
    Асус имат проблеми с някой марки памети - ДОказа се при мен вече 5 -ти път
    памети скоито нямам грижи на асус дънце засега са :
    1.Kingmax
    2.Kingstone
    3.PQI
    4.Samsung
    а проблемни :
    1.V-DATA
    2.NCQ
    3.A-DATA
    4.MDT
    5.останалите модели
  1. Къде е проблема-CI модул,Близу или телевизора?
    От паничето във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 13-11-12, 15:15
  2. Как да разбера къде е и премахна този 1Gb?
    От helios1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-01-09, 12:43
  3. От къде мога да разбера какво ми е дъното?
    От DerekMTN във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 26-02-07, 23:01
  4. Отговори: 8
    Последно: 20-10-06, 02:57
  5. Къде е проблема за повече?
    От Domin във форум Овърклок
    Последно: 29-12-01, 03:03
