Проблем с харда
Имам Следния проблем: С дъно на Асус съм(A8N-SLI Deluxe). Кат си пусна компа ми казва: харда ти е 130ГБ(като "Мастер"). Ако го пусна като "слейв" ми дава само 30ГБ. Питах няколко познати един ми казва версията на Уиндоус е стара да го подменя с най новата. Аз съм дори със СП2, така 4е не виждам при4ина проблема да е там. Сблъсквал ли се е някой от вас с такъв проблем. Сега 4ета упътванията на дъното да не би да трябва там да се 4овъркне...
Мерси на вси4ки предварително.
Проблем с харда
най вероятно бъркаш с позицията на джъмпера при избирането на "слейв" режим.
на някои дискове трябват по 2 джъмпера, освен това има и позиция с точно 30Гб лимит на диска.
виж там на самия диск трябва да има таблички с указани позиции.
успех!
Проблем с харда
Мдааа, най вероятно е да е това, ама пък за беда на харда няма схема за това в кое положение колко Гб е диска. Забравих да спомена 4е харда е Maxtor 200GB. О6те дове4ера 6те пробвам, пък дано да стане...
Проблем с харда
Проблем с харда
За съжаление диска е Maxtor DiamondMax Plus 10. Windows го разпознава като 6B200PO, ама в сайта на Махтор няма такъв модел. Има 6Y200po и 6B200MO. Първия е MaxPlus 9 , а втория MaxPlus 10. Ве4е се хваШтам за главата от тоя хард...
Както и да е, мерси за помоШта...(бе къде са половината БГ букви като sh, sht, ch i pro4ie)
Проблем с харда
ей тук намерих и друг пич има твоя проблем и пита по форумите:
http://www.experts-exchange.com/Hard..._21383892.html
кажи дали BIOS го открива като 200 или като 130 Гб ?
а пък тук намерих и че трябва да се свали някакъв large disk enabler :
https://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/...7ok*Eh&p_lva=#
аз не бих се занимавал със софтуер - просто бих го цепнал на 2 партишъна от по 100 Гб и <font color="blue">voila</font id="blue">
а ако продължава да не иска да работи като "роб" - просто купуваш още 1 IDE кабел и си правиш и 2-та диска "господари" и пак <font color="blue">voila</font id="blue">
[:D]
Проблем с харда
"проблемът" се дължи на дъното и се оправя/заобикаля по 2 начина:
1. хардът се оставя сам на ide, и то като master. шансът да се "оправи" е някъде 50:50
2. сменя се дъното [;)]
Проблем с харда
не бях чувал за хард с обем 130 ГБ
за 120 да - за 160 да , но н и за 130Гб
вероятната причина този видимо 160 Гб , да се разпознава като 130ГБ е само една - Биос ( някой не си е свършил работата и трябва да се префлашне за да стане като хората )
Проблем с харда
Първо да запо4на с това: Купих си компа преди 2 седмици и не ми се 6те да сменям дъното все о6те. С Asus A8N-SLI Deluxe дъно съм, пък и все си мислех 4е би трябвало да пасват. В4ера свалих програмката от сайта на Maxtor за 48-bit LBA support, ама не проработи. И аз се съмнявам в БИОСа 6тот не го разпознава като 200 а като 30(слейв). Имам някои не6та на диска, дове4ера 6те ги сваля на един диск и 6те форматирам харда. 6те пробвам и вси4ки положения на джъмперите, а БИОСа е последна версия от сайта на АСУС. Сега си свалям 64 битовата версия на ВИН, не знам дали 6те върви по добре компа...
Проблем с харда
techno, не става въпрос за 130 диск, а за 200, който се report-ва като 130... странно, но факт. установих, че работи (при повечето стартирания, но не всички! ) само ако е сам master на ide. флашването на дъното в моя случай не помогна (ecs k7sem)
walkerjoe, направи си харда primary master. махни cd-та/dvd-тата от същия кабел и кажи какво става
Проблем с харда
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имам Следния проблем: С дъно на Асус съм(A8N-SLI Deluxe). Кат си пусна компа ми казва: харда ти е 130ГБ(като "Мастер"). Ако го пусна като "слейв" ми дава само 30ГБ. Питах няколко познати един ми казва версията на Уиндоус е стара да го подменя с най новата. Аз съм дори със СП2, така 4е не виждам при4ина проблема да е там. Сблъсквал ли се е някой от вас с такъв проблем. Сега 4ета упътванията на дъното да не би да трябва там да се 4овъркне...
<div align="right">Originally posted by walkerjoe*-*09/05/2005*:* 14:09:52</div id="right">
Само дето никъде не виждам за какъв хард става дума като реален размер.
Решението - сложи си SP2 и по вин ще се познае харда в целия си вид и изящество
Проблем с харда
Mr Techno, ако погледне6 малко по нагоре 6те види6 4е става дума за Maxtor DiamondPlus 10 - 200GB. OS - Windows SP2 със вси4ките му там упгрейди от сайта на Микрософт, но БИОСа не го разпознава като 200 а като 130(мастер) и само 30(слейв). Така 4е не мисля 4е проблема е в Windowsа, както ве4е казах...
Проблем с харда
Мерси на вси4ки и наи ве4е на FearMe за идеята. Сложих харда сам на IDE-кабела като Master и стана 200ГБ. Мерси за идеите о6те веднъж.
Проблем с харда
