Проблем с харда
    May 2005
    Проблем с харда
    Имам Следния проблем: С дъно на Асус съм(A8N-SLI Deluxe). Кат си пусна компа ми казва: харда ти е 130ГБ(като "Мастер"). Ако го пусна като "слейв" ми дава само 30ГБ. Питах няколко познати един ми казва версията на Уиндоус е стара да го подменя с най новата. Аз съм дори със СП2, така 4е не виждам при4ина проблема да е там. Сблъсквал ли се е някой от вас с такъв проблем. Сега 4ета упътванията на дъното да не би да трябва там да се 4овъркне...
    Мерси на вси4ки предварително.
  3. Banned
    Sep 2004
    Проблем с харда
    най вероятно бъркаш с позицията на джъмпера при избирането на "слейв" режим.
    на някои дискове трябват по 2 джъмпера, освен това има и позиция с точно 30Гб лимит на диска.
    виж там на самия диск трябва да има таблички с указани позиции.
    успех!
    May 2005
    Проблем с харда
    Мдааа, най вероятно е да е това, ама пък за беда на харда няма схема за това в кое положение колко Гб е диска. Забравих да спомена 4е харда е Maxtor 200GB. О6те дове4ера 6те пробвам, пък дано да стане...
  5. Banned
    Sep 2004
    Проблем с харда
    ето тук :
    http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/m...i=&p_topview=1
    приех, че е DiamondMax Plus 9 [:D]
    May 2005
    Проблем с харда
    За съжаление диска е Maxtor DiamondMax Plus 10. Windows го разпознава като 6B200PO, ама в сайта на Махтор няма такъв модел. Има 6Y200po и 6B200MO. Първия е MaxPlus 9 , а втория MaxPlus 10. Ве4е се хваШтам за главата от тоя хард...
    Както и да е, мерси за помоШта...(бе къде са половината БГ букви като sh, sht, ch i pro4ie)
  7. Banned
    Sep 2004
    Проблем с харда
    ей тук намерих и друг пич има твоя проблем и пита по форумите:
    http://www.experts-exchange.com/Hard..._21383892.html
    кажи дали BIOS го открива като 200 или като 130 Гб ?
    а пък тук намерих и че трябва да се свали някакъв large disk enabler :
    https://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/...7ok*Eh&p_lva=#
    аз не бих се занимавал със софтуер - просто бих го цепнал на 2 партишъна от по 100 Гб и <font color="blue">voila</font id="blue">
    а ако продължава да не иска да работи като "роб" - просто купуваш още 1 IDE кабел и си правиш и 2-та диска "господари" и пак <font color="blue">voila</font id="blue">
    [:D]
    Jan 2001
    Проблем с харда
    "проблемът" се дължи на дъното и се оправя/заобикаля по 2 начина:
    1. хардът се оставя сам на ide, и то като master. шансът да се "оправи" е някъде 50:50
    2. сменя се дъното []
    Aug 2002
    Проблем с харда
    не бях чувал за хард с обем 130 ГБ
    за 120 да - за 160 да , но н и за 130Гб
    вероятната причина този видимо 160 Гб , да се разпознава като 130ГБ е само една - Биос ( някой не си е свършил работата и трябва да се префлашне за да стане като хората )
    May 2005
    Проблем с харда
    Първо да запо4на с това: Купих си компа преди 2 седмици и не ми се 6те да сменям дъното все о6те. С Asus A8N-SLI Deluxe дъно съм, пък и все си мислех 4е би трябвало да пасват. В4ера свалих програмката от сайта на Maxtor за 48-bit LBA support, ама не проработи. И аз се съмнявам в БИОСа 6тот не го разпознава като 200 а като 30(слейв). Имам някои не6та на диска, дове4ера 6те ги сваля на един диск и 6те форматирам харда. 6те пробвам и вси4ки положения на джъмперите, а БИОСа е последна версия от сайта на АСУС. Сега си свалям 64 битовата версия на ВИН, не знам дали 6те върви по добре компа...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Проблем с харда
    techno, не става въпрос за 130 диск, а за 200, който се report-ва като 130... странно, но факт. установих, че работи (при повечето стартирания, но не всички! ) само ако е сам master на ide. флашването на дъното в моя случай не помогна (ecs k7sem)
    walkerjoe, направи си харда primary master. махни cd-та/dvd-тата от същия кабел и кажи какво става
    Aug 2002
    Проблем с харда
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Имам Следния проблем: С дъно на Асус съм(A8N-SLI Deluxe). Кат си пусна компа ми казва: харда ти е 130ГБ(като "Мастер"). Ако го пусна като "слейв" ми дава само 30ГБ. Питах няколко познати един ми казва версията на Уиндоус е стара да го подменя с най новата. Аз съм дори със СП2, така 4е не виждам при4ина проблема да е там. Сблъсквал ли се е някой от вас с такъв проблем. Сега 4ета упътванията на дъното да не би да трябва там да се 4овъркне...
    <div align="right">Originally posted by walkerjoe*-*09/05/2005*:* 14:09:52</div id="right">
    Само дето никъде не виждам за какъв хард става дума като реален размер.
    Решението - сложи си SP2 и по вин ще се познае харда в целия си вид и изящество
    May 2005
    Проблем с харда
    Mr Techno, ако погледне6 малко по нагоре 6те види6 4е става дума за Maxtor DiamondPlus 10 - 200GB. OS - Windows SP2 със вси4ките му там упгрейди от сайта на Микрософт, но БИОСа не го разпознава като 200 а като 130(мастер) и само 30(слейв). Така 4е не мисля 4е проблема е в Windowsа, както ве4е казах...
    May 2005
    Проблем с харда
    Мерси на вси4ки и наи ве4е на FearMe за идеята. Сложих харда сам на IDE-кабела като Master и стана 200ГБ. Мерси за идеите о6те веднъж.
  17. Тук е от
    May 2005
    Проблем с харда
  1. Не се инсталира от CD, a от харда няма проблем
    От zhelko във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-09-07, 23:46
  2. Проблем с разпознаването на харда.
    От DerekMTN във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-08-07, 10:40
  3. Проблем с харда
    От sss във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 21:56
  4. странен проблем с Харда
    От goguto във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-03-04, 02:38
  5. :: - проблем с 2 харда и PQ Magic - ::
    От Pa3KaTaH във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 08-09-03, 14:38
