Proccessor
    Feb 2001
    Proccessor
    Pichowe predlojete dobri programki za testwane rabotata na CPU to i syshto taka za sledena na rabotnata mu Temperatura ,proizwoditelnost...
    Millennium
    Dec 2000
    Proccessor
    Motherhood Board Monitor 5 (ne znam dali ima
    po-nova) - mislia, che ot tova se nujdaesh...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Proccessor
    пичове, някои от дъната си вървят с програмки за следене на темп., оборотите, ... ако няма пристигнала с диска на дъното - mb monitor 5 е наистина добра.
    p.s. м/у другото не се чудете ако не ви показва нищо - може дъното да няма monitoring ;-))))))))
    Dec 2000
    Proccessor
    За Хилядолетния :-))))
    MB Monitor-а е добра, ина4е и това за дъното е вярно... ако имаш 4ип за мониторинг на дъното няма на4ин да нямаш програмка с която да го ползваш под Windows. Ако нямаш на диска, поинтересувай се дали действително имаш на дъното такъв 4ип... ако имаш потърси си програма която да поддържа този тип OBHWM 4ипове (OBHWM=оnboard hardware monitoring) най-4есто срещаните са на Promise Techноlogies (поне аз съм попадал най-4есто на този тип 4ипове) те мерят няколко разли4ни волтажа (на процесора, I/O волтажи и други) + оборотите на вентилатора/ите на процесора/ите + оборотите на вентилатора/ите на кутията (ако имаш такива) + температурата в кутията + температурата на процесора/ите разбира се... Ако имаш такова нещо на дъното а нямаш програма MB Monitora го захваща, също можеш да пробаш с Hardwara Doctor и той поддържа доста 4ипове...
    За роботата на процесора... ами не съм много сигурен дали ще ти е достатъ4но то4но но в Windows 98 си има вградена такава функция, трябва само да си я инсталираш... май се казваше System Monitor с нея можеш да следиш доста неща, под формата на графики, цифри или там квото си избереш... ако си под Win2000 той си го слага това нещо по подразбиране (не е то4но същото де), именцето му е Task Manager много ценна програмка... хем показва работата на процесора/ите хем използваната оперативна памет и още една камара работи, най-ценното оба4е е 4е ти показва кое заредено приложение колко памет заема, колко процесорно време ползва и др. Когато ти забие определено приложение от там можеш да го изклю4иш само него... без да ти забива цялата система (както най 4есто става с Win98), абе общо взето Win2000 си има много хубави нещица... ако се занимаваш с работа на компа-ти, а не ти е само за игри, препоръката ми е да си сложиш Windows 2000 Professional , ще останеш много доволен... и приятно изненадан :-))))))
    Айде 4ао...
    Dec 2000
    Proccessor
    Ba40, вярно е. останах приятно изненадан от 2000-то.
    а, за Хилядника- за натоварване на процесора може да ползваш StabilityTest. има го в архива на Setcom.
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Dec 2000
    Хасково
    Proccessor
    Aide join-vai se
    http://setiathome.berkeley.edu/
    za 7,5 meseca sym No.7 za BG samo s edna Pentium 3-ka
    Dec 2000
    Proccessor
    StabilityTesta отдавна е известен... може и аз да не съм разбрал Millennium-а... аз помислих 4е той иска да следи за работата на процесора в момента.
    Ако иска Millennium може да ползва и SiSoft Sandra 2001... тя хем дава информациика за доста нещица, хем можеш да си я ползваш като тест за стабилност, особенно има един Burn-in Wizard...
    Ина4е StabTest-a се ползва редовно от "Moah" (така ли беше на Фран4узки ??? :-))) ). Веднага след като сглобя някой комп, на 10-тата минута се клоква (давам му време само колкото да разгледам по-подробно биоса :-))) ). Инсталира му се Windows-а и се пуска StabilityTest-а... ако след 1 4ас не е увиснал се вдига по-нагоре :-))))) ако се повтори процедурата, се вдига още по-нагоре (обикновенно оба4е правя обратното, свалям го щото още от на4алото го вдигам на MAX а след това се търси оптималния вариянт - стабилност/скорост :-)) ). Преди 3 дни например изпекох един Celeron 667 на 1,12-а Гига... оба4е не успя да издържи много, слагах му пасти4ки, торти4ки :-Р, Cooler Master-и и т.н....:-))) ама не и не, трееше да го сваля на 1,06 и беше ОК (на шина 106Мhz)... дъно Abit VH6-II...Eх тия Celeron-и беее как ги оби4ам, как се пекът само, и то без да ги пилиш и стържеш (същото се отнася и за Pentium III-ките но Копърмайните,а не Катмаите)
    Айде 4ао...
    Променено от Ba4o Kiro на 05/02/2001 01:26:32
    Feb 2001
    Proccessor
    Blagodarq za mneniqta , naistina sa polezni
    a m/u drugoto kym dynoto na ZIDA koeto imam nqma programka za sledene na CPUto
    A inache polzwam WIN ME, i sym shto gode dowolen )))
    Oswen towa si namerih programa za software ohlajdane na CPU- rain2.0
    ama neznam kolko dobre raboti ....
    Millennium
    Dec 2000
    Proccessor
    Millennium, за наблюдение работата на процесора можеш да използваш TaskInfo2k.У нас я използвам - много е готина
    Даже с нея може и да "килваш" разни забили приложения, които не можеш да End Task - неш със Ctrl+Alt+Del.Има и
    още полезна информация, като например коя програмка колко Ram ти използва...например аз като не ползвам Photoshop
    и съм го минимизирал, бачка не бачка ми отнема 15 mb Ram.Пробвай я.Много е добра.
    WCPUID също така е програма за мониторинг на процесора.От нея нямам много впечатления, защото не я ползвам.
    Можеш да си я свалиш от тук: ftp://ftp.setcom.bg/01/wcpu30b103.exe
    The_UFO
    the_ufo2000@yahoo.com
    http://www.theufo.net
    ICQ:94565641
    Feb 2001
    Proccessor
    Otkade ia teglite taia programa Motherboard monitor 5?
    Dec 2000
    Proccessor
    Na skoro bqhme pisali za neq. Viz v arhiva.
    The_UFO
    ICQ:94565641
    Feb 2001
    Proccessor
    аз ползвам WCPUID, доволен съм от инфото, което дава. добра е . Иначе за hardware monitoring ползвам Hardware Doctor от CD-to на ABIT-a ми, работи си , не знам защо тази другата ver.5.0 която излезе нещо не се рабираше с моето дъно
    Dec 2000
    Proccessor
    DarkRose, kakuv model ti e Abit-a ?
    The_UFO
    ICQ:94565641
    Feb 2001
    Proccessor
    Ами дъното ми е : ABIT BE-6 II rev 1.0 с инсталиран последния update на BIOS-а от преди няколко седмици.
    Интересното е, че сле като го инсталирах вече ми дава "ver.1.1" на всички идентификации.
    Другото е нещо като малък "spelling" бъг - от последния update, който поддържа 1GHz ми пише, цитирам точно : "1 GB" :-)
    т.е. Pentium 1GB (тоя е от новите модели :-)))) )
    Стабилно е, като изключим един дребен досаден ефект, че понякога при пускане на компютъра от копчета на кутията не "зацепва", а при изк./вкл. директно от контакта няма никакъв проблем. /мисля, че е това е проблем на слабо захранване ан кутията/.
