Проблем с BIOS
Имам следния все по-често зачестяващ проблем: конфигурацията ми е следната:
MB: GA-8SQ800
CPU: Celeron 2.1 Ghz
RAM: 256 DDR 333
HDD: Maxtor - 80GB
VGA: GF2, 64MB
Case: 300W Codegen
Закупена е преди малко по-малко от 2 години. В началото даваше грешка в BIOS-a и клавиатурата не работеше винаги (но все пак работеше), като с флашване проблема се реши. После открих на дъното близо до PS/2 изходите опушено място. Т.к. клавиатурата пак отказваше на моменти я смених с USB (A4).
Отскоро при стартиране се появи следния проблем:
keyboard error...
BIOS ROM checksumm error...
Plese insert system disk...
По-голямото зло е, че клавиатурата наистина не работи...
С махане на батерията не се оправя. Единствено, ако изчакам 20 минути понякога пожелава да тръгне. Моля дайте ми съвет какво да правя, докато не е спрял изцяло.
Проблем с BIOS
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">... докато не е спрял изцяло.
<div align="right">Originally posted by DES*-*01/07/2005*:* 14:51:52</div id="right">
ти сам го казваш... най-сигурното е колкото се може по-скоро смяна на дъното. евентуален ремонт няма да ти излезе без пари, а оправянето е под въпрос така или иначе.
така както описваш, и самият BIOS се е скапал, и дъното има кофти компоненти... по-добре сменяй
Проблем с BIOS
Идеята е в момента дали нещо мога да направя без да сменям дъно...
Проблем с BIOS
вариант 1 - повечко молитви [;)]
майтапя се...
махането на батерията е едно нещо, но пробвал ли си смяна на батерията?
Проблем с BIOS
Когато имах този проблем пърият път не помногна. Сега слагах и старата батерия - отново не се оправи. [V]
Проблем с BIOS
Proveri za pretpazitelq na klaviaturata....,ako ne kontrolera e zaminal..kofti trqbva da si vzemesh novo....
Проблем с BIOS
Проблем с BIOS
Пробвай това, което ти казва Silverfox, само си изтегли най-новата и не толкова нова версия на BIOS-a. Първо флашни с по-старата и после с по-новата. Успех.
Проблем с BIOS
А аз бих ти препоръчал да си смениш самия чип на биоса и да го флашнеш - тия проблеми съм ги решавал по този начин , но това не изключва и втория проблем - опушеното място около PS/2 порта . Там най - вероятно е или кондензатор , или чипсет - което е най гадното.
ПП
сега забелязах и производителя ( беше ми се набило QDI ) а то е Гигабайт - тези дъна се продават с 2 (ДВЕ) г. гаранция - би трябвало да ти го смени дъното продавача без да има претенции.
Носи му компа и действай.
Re: Проблем с BIOS
Пич в форума на дали някои може да ти даде акъл за тована нещо
на дали много от тези или въобще някои да си е скапвал биоса и да се е мъчил да си го опвави
в сайта на giga-byte.com има си информация за това как може да си оправиш кофти флашнат БИОС
AMI quickflash is the same as the AMI BIOS recovery method. Basically, it's a method to flash the BIOS without a flash utility. Follow these instructions:
- Copy the "ROM" file to a diskette in "A" drive.(Diskette does not have to be bootable).
- Make sure you are using the on board floppy controller.
- With system powered off and diskette with "ROM" file in "A" drive.
- Hold down on the "CTRL & HOME" keys and then power on system.
- There will be no video and notice floppy drive being accessed.
- You should hear 1 beep let go of keys.
- Then you will hear 2 beeps and then 3 beeps.
- System should reset and notice new BIOS release date at top of screen.
- Enter BIOS SETUP run the OPTIMAL SETINGS OPTION.
- Change BIOS SETTINGS for your configuration.
понякога фиайла с биос-а трябва да е : amibios.rom
повече инфо на сайта на прозиводителя :)
Успех !
Re: Проблем с BIOS
intri, даваш ли си сметка, че това, което си написал е за flash-ване на bios, а проблемът на DES, е че понякога компа му пали, а понякога не?
ако проблемът беше в скапан bios, тогава нямаше да тръгва никога. така че дали ще flash-не по нормалния, или по описания от теб начин е все тая и няма да му се реши проблема
Re: Проблем с BIOS
Аз бих посъветвал DES да направи следното:
1. Да пробва с друга клавиатура и друга батерия
2. Ако не помогне, да извади дънната платка, да я издуха едно хубаво (току виж изпадне някое винтче), да огледа опушеното - дали са само изгорели писти или нещо друго, да огледа цокъла на батерията (разбиване, сухи спойки), да огледа закрепването на платката за кутията (дали някъде нещо не дава на късо) ... и да разкаже
Не че не може да е повреден BIOS, но това което му предлагам, няма да му струва нищо (почти нищо - 2лв за батерия)
