Проблем с BIOS
  1. DES
    DES е офлайн
    Jul 2005
    Проблем с BIOS
    Имам следния все по-често зачестяващ проблем: конфигурацията ми е следната:
    MB: GA-8SQ800
    CPU: Celeron 2.1 Ghz
    RAM: 256 DDR 333
    HDD: Maxtor - 80GB
    VGA: GF2, 64MB
    Case: 300W Codegen
    Закупена е преди малко по-малко от 2 години. В началото даваше грешка в BIOS-a и клавиатурата не работеше винаги (но все пак работеше), като с флашване проблема се реши. После открих на дъното близо до PS/2 изходите опушено място. Т.к. клавиатурата пак отказваше на моменти я смених с USB (A4).
    Отскоро при стартиране се появи следния проблем:
    keyboard error...
    BIOS ROM checksumm error...
    Plese insert system disk...
    По-голямото зло е, че клавиатурата наистина не работи...
    С махане на батерията не се оправя. Единствено, ако изчакам 20 минути понякога пожелава да тръгне. Моля дайте ми съвет какво да правя, докато не е спрял изцяло.
    Jan 2001
    Проблем с BIOS
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">... докато не е спрял изцяло.
    <div align="right">Originally posted by DES*-*01/07/2005*:* 14:51:52</div id="right">
    ти сам го казваш... най-сигурното е колкото се може по-скоро смяна на дъното. евентуален ремонт няма да ти излезе без пари, а оправянето е под въпрос така или иначе.
    така както описваш, и самият BIOS се е скапал, и дъното има кофти компоненти... по-добре сменяй
  4. DES
    DES е офлайн
    Jul 2005
    Проблем с BIOS
    Идеята е в момента дали нещо мога да направя без да сменям дъно...
    Jan 2001
    Проблем с BIOS
    вариант 1 - повечко молитви []
    майтапя се...
    махането на батерията е едно нещо, но пробвал ли си смяна на батерията?
  6. DES
    DES е офлайн
    Jul 2005
    Проблем с BIOS
    Когато имах този проблем пърият път не помногна. Сега слагах и старата батерия - отново не се оправи. [V]
    Jul 2005
    Проблем с BIOS
    Proveri za pretpazitelq na klaviaturata....,ako ne kontrolera e zaminal..kofti trqbva da si vzemesh novo....
  9. silverfox
    Guest
    Проблем с BIOS
    Флашни си пак BIOS-a.
  10. Junior Member
    Sep 2003
    Проблем с BIOS
    Пробвай това, което ти казва Silverfox, само си изтегли най-новата и не толкова нова версия на BIOS-a. Първо флашни с по-старата и после с по-новата. Успех.
    Aug 2002
    Проблем с BIOS
    А аз бих ти препоръчал да си смениш самия чип на биоса и да го флашнеш - тия проблеми съм ги решавал по този начин , но това не изключва и втория проблем - опушеното място около PS/2 порта . Там най - вероятно е или кондензатор , или чипсет - което е най гадното.
    ПП
    сега забелязах и производителя ( беше ми се набило QDI ) а то е Гигабайт - тези дъна се продават с 2 (ДВЕ) г. гаранция - би трябвало да ти го смени дъното продавача без да има претенции.
    Носи му компа и действай.
    Jul 2005
    Re: Проблем с BIOS
    Пич в форума на дали някои може да ти даде акъл за тована нещо
    на дали много от тези или въобще някои да си е скапвал биоса и да се е мъчил да си го опвави
    в сайта на giga-byte.com има си информация за това как може да си оправиш кофти флашнат БИОС
    AMI quickflash is the same as the AMI BIOS recovery method. Basically, it's a method to flash the BIOS without a flash utility. Follow these instructions:
    - Copy the "ROM" file to a diskette in "A" drive.(Diskette does not have to be bootable).
    - Make sure you are using the on board floppy controller.
    - With system powered off and diskette with "ROM" file in "A" drive.
    - Hold down on the "CTRL & HOME" keys and then power on system.
    - There will be no video and notice floppy drive being accessed.
    - You should hear 1 beep let go of keys.
    - Then you will hear 2 beeps and then 3 beeps.
    - System should reset and notice new BIOS release date at top of screen.
    - Enter BIOS SETUP run the OPTIMAL SETINGS OPTION.
    - Change BIOS SETTINGS for your configuration.
    понякога фиайла с биос-а трябва да е : amibios.rom
    повече инфо на сайта на прозиводителя
    Успех !
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Проблем с BIOS
    intri, даваш ли си сметка, че това, което си написал е за flash-ване на bios, а проблемът на DES, е че понякога компа му пали, а понякога не?
    ако проблемът беше в скапан bios, тогава нямаше да тръгва никога. така че дали ще flash-не по нормалния, или по описания от теб начин е все тая и няма да му се реши проблема
  15. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем с BIOS
    Аз бих посъветвал DES да направи следното:
    1. Да пробва с друга клавиатура и друга батерия
    2. Ако не помогне, да извади дънната платка, да я издуха едно хубаво (току виж изпадне някое винтче), да огледа опушеното - дали са само изгорели писти или нещо друго, да огледа цокъла на батерията (разбиване, сухи спойки), да огледа закрепването на платката за кутията (дали някъде нещо не дава на късо) ... и да разкаже
    Не че не може да е повреден BIOS, но това което му предлагам, няма да му струва нищо (почти нищо - 2лв за батерия)
  1. Проблем с BIOS !!!
    От elvisd68 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-12-13, 01:13
  2. Проблем с флашване на BIOS
    От maldinito във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-12-10, 14:19
  3. Проблем със BIOS
    От shanto във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 16
    Последно: 24-11-08, 17:09
  4. Проблем с BIOS
    От electradel във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-11-05, 19:46
  5. Проблем с BIOS
    От pland във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 18
    Последно: 19-12-03, 15:44
