Вентилатор за Sempron..какъв?
трябва да сглобя една машина с Sempron 2800+ на 754 сокет.
В момента имам един Cooler Master DK8-7J22A-H1, който вярно охлажда, но е малко по-шумен от сенокосачка.(Трудно си чувам репликите с човек в същата стая)
Може ли някой да ми препоръча свестен вентилатор за този процесор, който да не струва $312414453.
Re: Вентилатор за Sempron..какъв?
Първоначално публикувано от dark
Аз съм с Sempron 2600+ и съм с един кулър - Gigabyte neon cooler 7
Какво да кажа, оборотите му са 2000 и практически не се чува. :yahoo: Цената на която го взех беше 16 лева.
Тоя процесор е доста лесен за охлаждане - не отделя много топлина, търси кулър с ниски обороти - между 1500 и 2000. Ефтините кулъри са малки, с малки перки и наблягат на оборотите за да работят, търси нещо по скъпо - към 15-20$, с голяма основа и голяма парка.
Аз бих ти препоръчал отново охладител на coolermaster който ползвам аз и охлажда моята пе4ка а64 3000+ ! модела е :
http://www.coolermaster.com/index.ph...2BCPU%20Cooler
с медна вложка и се справя пове4е от добре ! Тих е а цената му е между 7-10$ !
Първоначално публикувано от mxkolev
Noise Level 30.2 dBA
mnogo bre
CM ULTRA VORTEX/AMD64/478 - $19-21
• Socket Type AMD K8 (socket 754 / 939 / 940) and Intel P4 (socket 478)
• Heat Sink Dimension 108X108X74mm
• Heat Sink Material 100% Copper
• Fan Dimension 92x92x25mm
• Fan Speed 1400~3000rpm
• Fan Airflow 26.84~57.51 CFM
• Fan Air Pressure 0.036 in-H2O ~ 0.165 in-H2O
• Fan Life Expectance 40,000 hrs
• Bearing Type Rifle bearing
• Voltage Rating 5~13.8V
• Noise Level 16.6~33.2dBA
• Connector 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
• Weight 730 g (without fan)
• Thermal Resistance Rja 0.39~0.31C/W
• Application P4 all frequencies and K8
http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32280
@dark вервай ми тих е ...! най шумното в кутията ми е охлаждането на видеото АСУС 6600ГТ ....!!!!
