Резултати от 1 до 7 от общо 7
Вентилатор за Sempron..какъв?
    Aug 2005
    трябва да сглобя една машина с Sempron 2800+ на 754 сокет.
    В момента имам един Cooler Master DK8-7J22A-H1, който вярно охлажда, но е малко по-шумен от сенокосачка.(Трудно си чувам репликите с човек в същата стая)
    Може ли някой да ми препоръча свестен вентилатор за този процесор, който да не струва $312414453.
    Jun 2002
    Re: Вентилатор за Sempron..какъв?
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    Аз съм с Sempron 2600+ и съм с един кулър - Gigabyte neon cooler 7
    Какво да кажа, оборотите му са 2000 и практически не се чува. Цената на която го взех беше 16 лева.
    Apr 2001
    Тоя процесор е доста лесен за охлаждане - не отделя много топлина, търси кулър с ниски обороти - между 1500 и 2000. Ефтините кулъри са малки, с малки перки и наблягат на оборотите за да работят, търси нещо по скъпо - към 15-20$, с голяма основа и голяма парка.
    Apr 2003
    Аз бих ти препоръчал отново охладител на coolermaster който ползвам аз и охлажда моята пе4ка а64 3000+ ! модела е :
    http://www.coolermaster.com/index.ph...2BCPU%20Cooler
    с медна вложка и се справя пове4е от добре ! Тих е а цената му е между 7-10$ !
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Noise Level 30.2 dBA
    mnogo bre
  7. Junior Member
    Sep 2003
    CM ULTRA VORTEX/AMD64/478 - $19-21
    • Socket Type AMD K8 (socket 754 / 939 / 940) and Intel P4 (socket 478)
    • Heat Sink Dimension 108X108X74mm
    • Heat Sink Material 100% Copper
    • Fan Dimension 92x92x25mm
    • Fan Speed 1400~3000rpm
    • Fan Airflow 26.84~57.51 CFM
    • Fan Air Pressure 0.036 in-H2O ~ 0.165 in-H2O
    • Fan Life Expectance 40,000 hrs
    • Bearing Type Rifle bearing
    • Voltage Rating 5~13.8V
    • Noise Level 16.6~33.2dBA
    • Connector 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
    • Weight 730 g (without fan)
    • Thermal Resistance Rja 0.39~0.31C/W
    • Application P4 all frequencies and K8
    http://www.mostbg1.com/most/Item.aspx?itemid=32280
    Apr 2003
    @dark вервай ми тих е ...! най шумното в кутията ми е охлаждането на видеото АСУС 6600ГТ ....!!!!
  1. Продавам Sempron 140 box AM3 2,7 Ghz
    От wishmaster6 във форум Приключили продажби
    Последно: 19-07-12, 09:50
  2. AMD Sempron 2300+
    От Lazik във форум Овърклок
    Отговори: 11
    Последно: 19-03-09, 14:17
  3. Atlon или Sempron?
    От taralion във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-03-08, 19:42
  4. Sempron 2500+
    От lu5o във форум Овърклок
    Последно: 31-05-07, 17:27
  5. Sempron AM2
    От abv във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 10-08-06, 16:12
