Проблем с Asus A7V8X след монтиране на HDD чекмедже
  Здравейте!
Конфигурация:
Fortron 350W
Asus A7V8X с iPanel deluxe
Duron 800@1067 със Zalman 7000B
Ati AiW Rage 128 PCI
160 GB Seagate ATA100 2 MB
LAN Intel, свързан съм 24/7 към мрежа на ISP
DVD и CDRW
FDD Teac
Вчера се сблъсках със следния проблем:
Сложих си чекмедже за HDD, компа не можа да boot-не, реших, че чекмеджето има претенции да бъде разпознато като отделно устройство и трябва да рестартирам, да вляза в BIOS и да го намеря, като след това запазя новите настройки.
Рестартирах, натиснах DEL, когато присветнаха диодите на клавиатурата. Компа заби на 3d, което според книжката на iPanel-а ми означава „инсталиране на PS/2 мишка.
Рестартирах и не натиснах DEL. Компютърът boot-на, зареди XP-то и в Explorer виждах диска в чекмеджето и можех да работя с файловете в него.
Реших да се боря с проблема в BIOS и рестартирах. При всеки опит да вляза в BIOS, компютъра забиваше по подобен начин, на 3d. Възможно е при някой от опитите да е забил и на нещо друго, но не съм сигурен. Реших, че проблемът е в чекмеджето (купих го настаро от участник във форума) и го махнах. Пак можех да стартирам XP, но при всеки опит да вляза в BIOS, компютъра забиваше. Реших, че ако върна настройките по подразбиране, нещата ще се оправят. Изтрих си BIOS-а по всички правила и сега вече, натискам или ненатискам DEL, компютъра забива на 41, което според книжката на iPanel-а означава „инсталиране на FDD-контролер”. Това е. Мониторът се включва за малко и после цъква и дотам. Диодът от зелен става зеленикаво-жълт, но не и кехлебарено-жълт, това също ми се вижда необичайно.
Чудя се, дали не съм пипнал вирус защото пощата ми се пълни с по около 60-70 писма дневно от разни admin-и и postmaster-и и mailer-deamon-и, но още в началото, когато заби и после не искаше да влиза в BIOS, сканирах с deepscan на NOD32 с последни дефиниции и не изкара нищо.
Другото, което ми хрумна, е чекмеджето да е било дефектно (или нестандартно) и да ми е опукало I/O контролера.
Може и просто да е съвпадение и да му е дошло времето?
Или нищо му няма на к_ _ _ _ _ _ о и само се преструва?
Някой има ли някакви идеи?
Благодаря!
     Re: Проблем с Asus A7V8X след монтиране на HDD чекмедже
  Пробва ли с откачен от платката FDD-кабел ?
  смени кабела за харда , пробвай на другия канал
сложи друг хард, пусни си spy doctor
  Лошото е, че вече каквото и да направя, стигам до стъпка "41" и там си и оставам. Нямам кой знае какви възможности да влияя на процеса, на монитора не излиза нищо... Ще пробвам всичко, което сте предложили довечера, когато се прибера. Вчера бях изморен и със сигурност не съм изчерпал всички комбинации.
Благодаря!
Ето тук да кажа: кодовете ги виждам чрез подобно устройство на Asus, казва се iPanel delux и пак е двуцифрено/-буквено. Това е добра идея, вчера пробвах нещо подобно, но не и с такъв размах, благодаря!
  В ситуация като твоята бих извадил всичко - мишка, флопи, CDROM, HDD, видео, памет, само калвиатура бих оставил. И бих започнал да слагам едно по едно устройствата, за да видя как се променят грешките! Опа... аз пък съм свикнал с моето дъно - на него има двупозиционен седемсегментен индикатор за кодове на грешките... не че ми се е налагало някога да го ползвам, де...
Ти тези кодове къде ги виждаш?
  Благодаря на всички, които "взеха отношение по проблема"!
Точно по метода "от дъно към завършена конфигурация" успях да открия, че при код "41" компютъра освен, че инициализира FDD-контролера, седи и на главния екран на BIOS и чака интеракция от юзера...
Проблем явно имаше, защото преди на тази стъпка след няколко секунди чакане ми се изключваше монитора, но сега всичко е ОК.
Благодаря и успех на всички!
