Стара машинка socket7 с pentium mmx ама неще да разпознае диска. Та въпроса е как да вляза в биоса да го детектна ? Пробвах всички познати ми комбинации, нестана Help
оправих се чрез смяна на IDE канала, но ще пробвам с ф10 след малко...благодаря все пак
//добавено
не е ф10.....
А BIOS-а на кой производител е? Защото в една дебела книга пишат за разни странни комбинации ,като например :
F1 - за IBM и AMI
Ctrl+Alt+ Esc или Ctrl+Alt+S след като се зареди DOS Prompt - за по-стар Phoenix
Това успях да намеря.
Дано да съм помогнал .
Имаше някакви Compaq, на които BIOS-а се стартира от дискети и може да се инсталира на твърдия диск. Стартира се с F10, но само ако е инсталиран. Потърси в сайта на HP/Compaq модела, който те интересува.
Имал съм такива случай:
С контрол алт С не става , защото се отива в скъзито , ако има такова
Значи, на някой модели биоса е направен така че да не се бара от юзера (което до някъде има смисъл) и биоса се включва само когато има някаква системна промяна или грешка, демек ти сам си го открил ,като си симулирал хардуерна промяна със смяна на иде канала / кабела - аз така ги лъжеш
Относто биосите с дискета, това чудо го имаше само при някой серии на ИБМ и то супер дърти, 486 СХ 25, вече не се правят така РС и едва ли щесе наложи да се търси дискета за такъв биос
Поздрави на Форума
Имам един Compaq с процесор Pentium, мисля, че на 90 MHz; не си спомням точния модел, а и компютърът не е при мен, за да проверя. BIOS-а е на две дискети, но може да се инсталира на твърдия диск, като за целта се заделя и форматира дял 2 MB. Минавах през тази процедура (не инсталирането на BIOS, а указването на диска) всеки път, когато слагах и махах втори твърд диск, който използвах за пренасяне на данни преди да се появят записващите CD-ROM. Със сигурност още пазя някъде дискетите, но предполагам и че на сайта на HP ги има.Първоначално публикувано от mitkosan
