MB Asus K8n/nf3 250/s754 Звуков проблем
Имам въпросното дъно кето ми прави номера,На кутията ми отпред си има два входа за слушалки и микрофон и стандартните на дъното което е 7,1 звукова вградена карта,пускам си аз музика,филм или др.с едни не кои знае кви качествни колонки които имат и вход за слушалките да си ги пъхам направо там за да не разкачам отзад на кутията и когато си пъхна буксата на слушалките отпред на кутията за да си слушам с тях,и колонките както тябва да е си спират да свирят,но след като си ги разкача слушалките едната колонка дясната спира да свири,и аз почвам да пипам настроиките на зв.карта и немога да изкарам звук от двете колонки,само лявата работи,Държа да отбележа че отзад има 6'бр.входа за букси тай като е за 7+1,пъхам в друг вход(за съраунда) оправям настройките точно този вход да ми изкарва дву канален сигнал за тонколонни и си свирят без проблем колонките,След 2-3 дена пробвам дали този проблем не е решен от само себеси и малко пипане от настройките и се оправя, почва да свири проблемния вход.Някой да знае как може да се реши този проблем че ми писна вече.Нещо защитата ли се преебава и изключва десния канал.
Re: MB Asus K8n/nf3 250/s754 Звуков проблем
виж дали имаш нещо от рода на "connector sensing", каквото имат epox-ите в специфичните настройки на звуковата карта в control panel-а. това позволява автоматично sense-ване (или "усещане") какво бива включвано в коя букса и съответно се пуска звук към нея или не се пуска.
connector sensing точно от там гледам да го оправя давам му автоматични със ръчни пробвам не стаа,само едната колонна бачка във проблемния вход,инак другите са си наред,точно в този вход по принцип трябва да са фронталните колони и евентуално след време си взема 5+1,7+1 фронталния десен няма да свири!!!
