Re: Охладител (радиатор с вентилатор) за P4 Prescot 3G s.478
Да споделя и аз малко за P4 Prescot 3G и ASUS P4P800-E Deluxe на децата на един приятел. Компютъра вероятно е жаровски.
Днес профилактично сменихме съществуващия радиатор с Cooler Master HYPER 48 купен за 22 usd. Махнах и допълнителния вентилатор до процесора. Махнах и въздуховода (кюнеца) на страничния капак, тъй като новия радиатор е с доста по-голяма височина и не можеше да се затвори. Шума изчезна, температурата падна от 55о на 42о при нормална Windows среда
Казвам "профилактично", тъй като компютрите бяха два (по един за двете деца), но преди две седмици, на единия му изгоря процесора. Предполагаме, че е от прегряване тъй като малко по-рано, този който все още е жив, показваше сини екрани на поразия. Оказа се, че температурата е над 62о. След общата профилактика тогава, (смяна на пастата, издухване на прахоляка от радиатора и кюнеца), температурата падна на около 55-58о и сините екрани изчезнаха (поизчезнаха). Вчера, след кратко колебание, моя приятел реши, че е по-добре да похарчи 20-30 usd за по-добро охлаждане, отколкото около 180 usd за нов процесор.
Една седмица по-късно, вече може да се каже, че Cooler Master HYPER 48 НЕ е подходящ за ASUS P4P800-E Deluxe. Сега проблема е, че прегрява NB-чипа на платката, тъй като ребрата на радиатора на Cooler Master HYPER 48 са под прав ъгъл спрямо радиатора на чипа, а от другата страна е видео-картата и няма никаква вентилация на радиатора на чипа.
ЦПУ: Intel P-D 945 Dual Core 3.40GHz, FSB 800MHz 2x2MB
ЦПУ Охлаждане: Freezer 7 Pro, има и за твоя вариант също на цена мисля, че беше около $30
температура на ЦПУ-то 19~22 градуса по Целзйй под BIOS, и абсолютно същата температура под Windows, а в началото мислих, че BIOS-a ми се е побъркал нещо, но
оказа се,че с това охлаждане е напълно възможно да се постигнат тези ниски температури :-)
