Резултати от 1 до 15 от общо 26
downclock
    Oct 2005
    downclock
    ще има ли проблем ако си клокна надолу процесора за да не ми хаби толкова ток .... например,когато го оставя за няколко дни включен да тегли,а аз съм извън града.... мисля да намаля шината .... освен нея трябва ли да бутам нещо ??? П4 630 3.0 15х200 2МБ
    Jan 2001
    Re: downclock
    няма проблем, само дето няма да има и полза
    не знам колко точно "по-малко" би горял, ама можеш да спестиш примерно цели 10W/h. 4 дена * 24h = 100 часа * 10W = 1kW = 15 стотинки.... направо ще забогатееш
    Oct 2005
    Re: downclock
    еми тои е 3.0 ако го пусна на 1 при условие,че гори 75-80 вата на 3 значи ще хаби по около 30 вата .... то колко струваше един ват ???
  5. Member Аватара на diaflin6
    Apr 2004
    Re: downclock
    Цитат Първоначално публикувано от connect
    FearMe ти е отговорил :
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    May 2006
    Re: downclock
    щом е 15х200 - значи на по-малко от 15х100 май не можеш...
    но дори и да го пуснеш на 1500мхц - не очаквай 40-50W икономия...
    някъде из форума имаше тема колко ток харчи компютър 24/7...
    моят ми излиза около 5 лв/месец - но не работи повече от 70% от месеца
    Aug 2005
    Re: downclock
    единствентоо дето можеш да спестиш е шум от вентилаторите... ако SpeedFan e твоята програма
    Oct 2005
    Re: downclock
    АМИ има ли програмка,която да мери колко вата дърпст компонентите в реално време?
    Aug 2005
    Re: downclock
    а има ли някой, който да ги мери тия ватове, че да ги показва тия ватове програмата? :Р
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: downclock
    има, давал съм го и друг път. ето ви го пак:
    http://fearme.hit.bg/PowerCalc/PowerCalc.ace
    Aug 2005
    Re: downclock
    то това е хубава "сметалка", но не е "мерилка"...
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: downclock
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    то това е хубава "сметалка", но не е "мерилка"...*
    вярно, но това не променя факта, че е повече от нищо
    May 2006
    Re: downclock
    сега си пусни *"Deadzone" от линка или " Edge Of Infinity"....
    Oct 2005
    Re: downclock
    ИМАЛО някакви мерилки дет се слагат на контакта между захранването и контакта... ама май не били ефтини мн ток гори тва нещо не е работа да седи 24/7 он.
    Aug 2002
    Re: downclock
    компа си има захранване
    то е примерно 300W ( това му е максимума - значи повече от 300W на час , компа не може да дърпа ,)
    отделно мониторите са от 27 - 150 W на час ( ТФТ не вдига повее от 57 W, CRT не пада под 70 W )
    Сметнете си го грубо
    най-бикновен комп. с не геймърска карта и 1 хард , с две оптични устройства и 17 "CRT -
    180 + 75 = 255 W на час ( по-малко от полилея ми с 3x100W Круши ! )
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: downclock
    Ами има два вида такива "мерилки". На едните им се вика ватметри и мерят моментната консумирана мощност [W]. На другите им се вика електромери и мерят разхода за час работа в [KWh]. Тия вторите са за предпочитане.
