Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Предложете свясна дънна платка за Sempron 3100+(64bit),socket754
    Nov 2002
    #16
    Re: Предложете свясна дънна платка за Sempron 3100+(64bit),socket754
    ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 e наистина добро дъно, но мен ме притеснява че вграденото дъно няма TV-out, a искам да имам ТV out.
    В тазии връзка, какво ще кажете за дънни платки с чипсет ATI Express 200,* за пример:
    ECS RS482-mtm4/Ati xpress200 /S754?
    по спецификации този чипсет е почти на същото ниво като NF4
    Споделете мнение?
    Aug 2002
    #17
    При условие че не се търси дъно с вградено видео изцяло препоръчвам дънцето което има @FearME І едно от най-добрите изпълнения за s.754
    Ако искаш да има вградено видео се присъединявам към колегите за ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 !!!
    ATI според мен нямат добър софтуер и доскоро чувах за проблеми с таква дъна
    Скоро не сасеоплаквали , но сами знаете че АТИ не остава с калпав драйвер много време !
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Аз съм ползвал версията на MSI с ATI-чипсет. Хич не ми хареса. Голямо дърво. И продължава да не ми харесва. Две неща за които се сещам веднага:
    - драйверите от сайта на ATI, продължават да не искат да тръгнат с тая платка, т.е. те тръгват, но компютъра после работи нестабилно и затова се налага да се ползват оригиналните драйвъри от диска към платката
    - с оригиналните драйвъри, управлението на ТВ-изхода е плачевно. Трябва да извършиш огромно количество операции, за да пуснеш образ към ТВ. На всичкото отгоре не можеш да имаш едновременно образ и на монитора и на ТВ. След като все пак пуснеш образ към ТВ, то после трябва да направиш същото количество операции за да върнеш образа на монитора, но сега ги правиш на размазан ТВ-екран и е далеч по-шибано. А да, да не забравя, тъй-наречените hot-keys за смяна на монитор/ТВ, не работят при следващото рестартиране на компютъра.
    Nov 2002
    #19
    Mitko S, освен с ТV-Outa, ima6 li някакви други проблеми с това дъно? Производителността му как е?Стабилно ли е?
    Понеже от твоите думи заключавам, че просто засега драйверите за видеото са калпави, което съвсем не означава, че цялата дънна платка не струва.
    Ако ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754 имаше ТV-out щях да взема веднага нея, но за в бъдеще TV-outa ще ми трябва и затова ми се иска да имам. Ако взема пък дъно без видео на PCI-e i видеокарта с тv-out нещата отиват на дебело, около 330 лев с процесор Sempron3100+, а не ми се дават толкова пари!
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Писах разни глупости преди време в тая тема:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,24522.0.html
    Там последния ми пост е позитивен, но това беше временно явление и в крайна сметка останах разочарован.
    Определено VIA-та с която сравнявам там е много-много-много по-добра (но няма ТВ-изход). Никога преди това не съм харесвал каквото е да е с VIA-чипсет, но ... човек се учи докато е жив.
    Така или иначе става въпрос конкретно за MSI и то преди почти половин година.
    Може пък това което си си нарочил да е наистина добро (ECS RS482-mtm4/Ati xpress200 /S754)
    Nov 2002
    #21
    Дъното и процесора са вече поръчани!
    Избрах: 1) ASROCK K8NF4G-SATA2 /VGA /S754
    и 2) Семпрон 3100+(64бит)+box
    Я кажете като е 64-битов хардуера, ще върви ли по-бързо машината ако сложа WIN XP Pro 64bit-ва операционна система или да джарам със 32-битовата? И също понеже по-голяма част пт софтуера е 32 битов, как ще работи той под 64 битова OS?
    Jan 2001
    #22
    засега гледай да си намериш 64bit драйвери, че те са големия зор
    иначе всичко си върви, проблеми нямаш. а за по-високата скорост - по-висока е когато и софтуерът е специално написан/оптимизиран
  1. Отговори: 0
    Последно: 13-07-12, 17:41
  2. Отговори: 1
    Последно: 06-07-12, 16:27
  3. Продавам AMD SEMPRON 2800+/64BIT/S754-ПРОДАДЕН
    От DoRa във форум Продава
    Последно: 17-05-07, 19:58
  4. Продавам Sempron 2500 64bit 256KB BOX s.754 - Продаден
    От Walker във форум Продава
    Последно: 11-08-06, 16:22
  5. Предложете дънна платка
    От the_unique във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-11-04, 11:48
