Celeron 2800/400
    Apr 2002
    Celeron 2800/400
    Имам Селерон 2800 -"стария" на 400 шина и 128 кеш. В момента с нов радиатор и фан ми държи 50-62 градуса.
    Ще съм ви много благодарен ако някой ми каже това нормална темп. ли е? Защото се притеснявам да не би да му е в повечко. БЛАГОДАРЯ предварително
    Aug 2002
    Re: Celeron 2800/400
    според мен е много
    но зависи и от датчика ( ако не мери вярно )
    на пипане как е - ако е много топъл значи има нещо , я радиатор , я паста , я дъно !
    Apr 2002
    Дъното е ново Аsrock P4 Dual 880 Pro.......в BIOSa показва 54 градуса,а иначе на пипане е доста горещ
    Aug 2002
    Вентилатора - махна ли му старата паста
    ако не си - махния ( сигурно вече е спекла ) и сложи нова - силиконова.
    Oct 2004
    Доколкото се простират скромните ми знания, термопроводящата паста служи (както и сочи името й) за по-доброто провеждане на топлината. В случая между кристала и радиатора, като фактическата й работа се състои в запълване на неизбежните в масовото производство на радиатори, грапавини на повърхността им. Така получените въздушни междини са толинен изолатор. И намаляваме влиянието им, като ги запълним с термпроводяща паста и така увеличаваме контактната повърхност между кристала и радиатора, т.е. намаляваме топлинното съпротивление на прехода.
    Та ако пастата се е спекла, разтекла и т.н. времепоказващи състояния, то тя не върши вече работата, за която е проектирана и експлоатирана. И не намалява темичното съпротивление на прехода. Т.е. кристала няма да може да предава генерираната от него топлина към радиатора. Т.е. кристала ще е (много) по-топъл от радиатора, или радиатора (който можем да пипнем) ще е по-студен.
    Накратко - студеният радиатор (който иначе би трябвало да е топъл) при подозрения за горещ процесор е признак за "изфирясала" термопроводяща паста. А ако радиаторът е топъл, то термопроводящата паста си върши (все още) добре работата.
    Аз бих се насочил към update на BIOS. Обикновено решава "проблема". Има регистрирани случай при MSI и GigaByte за "смъкване" на температурите с 15°-20° (ако не се лъжа). Просто показваните температури не са чак такива плашещи...
    Истинската температура на кристала може да се разбере или чрез тариран вътрешен датчик, или чрез инфрачервен термометър.
    Apr 2002
    BIOSa е последна версия,вчера го хакнах.......сега уговорих еднин меден радиатор.......утре кат го сложа ще ви съобщя има ли ефект.....иначе моя радиатор в момента е доста голям,дори прекалено.....но алуминиев.
    Aug 2002
    Emos топлия радиатор може да значи и лош контакт ( досегане съм виждал препекъл процесор със студен радиатор ! )
    Когато между двете повърхности има шупла или въздушна възглавница - температурата рязко скача и се поема от радиатора . но проблема е че радиаторане може да усвои толкова голямо количество аварийна топлина и става много топъл - фана не може да издуха горещия поток и става фал!
    същото се получава когато радиатора + фана са по-слаби от колкото е мин. необходимото за процесора - питай @Pat какви проблеми имаше с обикновенни фанчета които бе монтирал на P43.0GHz
    Apr 2002
    Kakva pasta da mu sloja....sega sum s nqkakva srebrista,ot sprincovka?
    Apr 2002
    А темп. на чипсета я държи около 40 градуса,не мърда повече
    На харда е 50-52...той е Maxtor 120 GB SATA 7500
    Aug 2002
    Използвай Силиконова паста - сребристата е за кристали, силиконовата за метални поврхности !
    намажи цялата контактна повърхност на радиатора ( тази която се опира с проца ! )
    Apr 2002
    Ok.....ще докладвам за резултата
    Apr 2002
    И така.........сложих Оригинален BOX Intel за Р4 3.0Ghz с медно ядро .......температурата падна с 10 градуса,сега е 44 - 48 градуса ........зна4и "големината не е от значение" Новия радиатор е 2 пъти по малък от стария.
    Nov 2005
    Imam Celeron 2400/200,256mg RAM!Speed fan mi pokazva temperatura na CRU diode 47C,a v sashtoto vreme programata Hardware sensors monitor mi pokazva temperatura na CRU(bez diode)54.7C.
    Zashto ima razlika v pokazaniata?
    Aug 2002
    ако го напишеш още на едно място , може ида ти отговори някой
    Сега проблема идва от дъното , датчика и програмата
    птограмата не е направена да чете безогрешно темп. затова стават грешки ,
    Най-чест дефкти в тези отчитания дават :
    Asus
    Gigabyte
    ако дъното ти е едно от двете - доверявай се на темп. от биоса !
    макар че 47 - 54,7 градуса е висока за селеронче
    Nov 2005
    Дъното ми е PC Partner.
  1. Celeron 2800/400@3200
    От straj във форум Овърклок
    Последно: 08-06-06, 14:36
  2. CPU-Barton 2800+;256DDR400
    От dimitar72 във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-05, 09:04
  3. K8 AMD64 2800+ или P4 2,4Ghz
    От Gaza във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-12-04, 23:51
  4. help O/C HA AMD 2800 /400 и избор на МВ
    От GGG във форум Овърклок
    Последно: 10-08-04, 22:33
  5. XP 2700+ & 2800+ 333 at last :)
    От FearMe във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-10-02, 12:29
