Sound problem s BX440
Problema e sledniqt:
Na duno 6bx82 (acorp s intel bx440 chipset) pod win98 kartata ( SBlive) se instalira bez problem sedi se v device manager bez nikvi udivitelni i taka na tatuk NO!... Windowsa se dargi vse edno vuobshte q nqma probah s druga karta (c-media) pak sushtoto mestih q po slotovete , mestih irq no pak ne trugva.
Pod winXp varvi na tozi komp bez problem s negovite si driveri. Do skoro s vurvqla bez problem s 98 na tova dyno. Sushto neshto mngo stranno koeto mislq che e svurzano s problema e che po vreme na instalaciqta na windowsa ima mishko no kakto zaredi mishkata izchezva i v device managera kazva che ne moje da i zaredi drivera kato go removna sled restarta nqma problem ima si mishka.
Ako nqkoi moje da mi pomogne ste sam mnogo blagodaren.
Ps. Probal sam s update na *.inf ot saita na acorp,
probal sam kartite na drigo pc rabotqt, v biosa sichko si e ok , probah i defaut nastroikite , abe mnogo neshta probah ama ne stava :(
Sushto neshto drugo. Nezavisimo dali pc-to e izklucheno sas shut down ili ne, vinagi se poqvqva scandiska.
По първия проблем опитай следното: От Device Manager remove-ни мишката, после спри компютъра и изключи мишката. Стартирай без мишка - би трябвало звуковата карта да се разпознае и да тръгне. Накрая пак изключи компютъра и му включи мишката. Сега стартирай и остави Windows да си инсталира мишката последна. Ако и така не стане, опитай с друга мишка, за предпочитане - PS/2.
По втория проблем - ако си сложил много бърз процесор, понякога става така - има патч на Microsoft за тая работа.
Първо да кажа че проблема е решен. Стан това с мишката и аз се сетих да пробам но не помогна. Тои бластера се инсталираше без проблем въпроса беше че win-a се държеше се едно го няма (докато бластера си седеше в device manager инсталиран). Та значи проблема се реши като махнах едната памет ( те са 2х 64) !?! и инсталирах наново и линдовса не писна за мишка, звука си тръгна без проблем. Сега пак съм я сложил тази рам, засега всичко е наред.
За втория проблем процесора е целерон 333. Доколкото знам този пач оправя това че не може да се shutdown-e пц-то при ако е в мрежа с пуснат file and print sharing но в момента другите пц-та от мрежата са изключени. Докато това пц се гаси без проблем но после пак си прави скандиск.
Хубаво, че си се оправил, вероятно имаш дефект на единия модул памет и при обръщение към даден адрес се получава номерът... Лошото е, че сега ще изскочи на друго място...някой път.
Колкото до патча - не, аз говоря за този за бързи процесори, когато Windows не успява да приключи нормално работа преди да се е шътдаунал.
Но при тебе не е този случай.
Стан да, предупредил съм го човека ма които е пц-то че тази рам си е проблемна и не се знае сега какво ще почне да забива или да се ебава но човека не ще нов а пък иска да е 128.
