топъл процесор?
    Nov 2006
    топъл процесор?
    Темперетурата на процесора е 61 градуса а тази в кутията около 48-49. Почистване от прахоляка с прахосмокачка би ли пооправило нещата или трябва да се пипне и с друго
    Jan 2001
    Re: топъл процесор?
    трябва да се каже какъв е процесора и тогава ще се каже и другото
    Feb 2003
    Re: топъл процесор?
    Драги ми korea60, някак не се връзва питането за температурата на процесора с темата - Windows, отделно че прахосмукачката прахосмуче, не прахосмоче
    Цитат Първоначално публикувано от korea60
    мисля че нещата биха се пооправили ако преди да почнеш да пишеш, седнеш та почетеш, книжки да пипнеш, демек
    Nov 2006
    Re: топъл процесор?
    Пентиум 3; 226мб рам; Знам от опит, че като се пучисти прахоляка от кутията тем. спада.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: топъл процесор?
    не ни интересува рам-а, а процесора
    и "пентиум 3" не е достатъчно! ако не знаеш сокета/слота, поне честота да беше казал!
    пентиум 3 има katmai, coppermine и tualatin, които вървят на различни честоти и греят различно
    P.S. ако искаш помощ, не ни карай да ти вадим информацията "на час по лъжичка", защото всичко отнема време, включително четенето и разгадаването на това, което ти си трябвало да кажеш, но не си
    Nov 2006
    Re: топъл процесор?
    Извинявам се но не ги разбирам много: ACPI\GENUINEI_NTEL_X86_Family_15
    Intel(R) Oentium(R) 4CPU 3.00GHz. Друго не виждам, ако не ви се занимава няма проблем и благодаря все пак.
    Интересува ме S2K Control , които спира северния мос би намалил температурата с 10 градуса, но полезно ли е да се ползват подобни програми.
    Jan 2001
    Re: топъл процесор?
    korea60, "pentium 3" означава "пентиум трето поколение", а не "пентиум на 3 гигахерца"
    а s2k изобщо не е за твоя вид процесор и дънна платка
    Sep 2003
    Re: топъл процесор?
    То беше П3, сега стана 4, ама на 3Ghz, и кой ти 'спира северния мос' не е ясно, така като гледам за тебе не би било полезно да ползваш подобни програми. Най-добре го закарай в някой сервиз, да ти го профилактират, да го изчистят, ако трябва за друго охлаждане да се помисли, да те поодрусат някой друг лев, и после да не ни ревеш какво изгоряло и какво и защо неработи...
    Nov 2006
    Re: топъл процесор?
    Съгласих се с MetaMilitia и така и ще направя, просто ми беше интересно дали има някакяв вариянт да спадне темп. чрез някаква програмка това е. Благодаря на всички.
    Re: топъл процесор?
    Имам Athlon Xp 2400+ на 2Ghz , и грееше много до 65-70 градуса , купих си възможно най големия радиатор с вентилатор и пак температурата не падна , слагах нова паста същото все. Накрая разглобих всичко икарах дъното и на компресора у службата го издухах от праха с мощна струя въздух под налягане , направо стана като ново без грам прашинка.Сглобих пускам и чудеса температурата в биоса беше 35 градуса , изчаках малко да видя дали ще задържи така и тествах с натоварващи програми , не вдигна повече от 45 и то яко газене и стресиране на процесора.Извода е че прахта впита в дъното изглежда поражда някакви аномалии.
    Sep 2003
    Re: топъл процесор?
    Цитат Първоначално публикувано от drago7708
    Да не си издухал и някой датчик за температурата покрай прахта
    Re: топъл процесор?
    Освен че грееше при продължителна работа и забиваше , след споменатата процедура освен че падна температурата и компа спря да забива , не е за вярване но е факт.
    Nov 2006
    Re: топъл процесор?
    Че праха кара да бози вентилатора е ясно, радвам се на отговора на драго7708 , вече си мислех че само аз сам останал с такова убеждение.
    Aug 2002
    Re: топъл процесор?
    Тези процесори ги кръстиха от Presscot - PressHOT
    по принцип са горещи процесори и 60 градуса е нормалната им работна температура
    Може да я намалиш с хубава перка и може да пробваш програмата
    CPUidle -> http://www.google.bg/search?hl=bg&q=cpuidle&meta=
  18. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    Re: топъл процесор?
    По принцип по-модерните ОС от Win 2000 насам както и Линукс си "гасят" процесора когато не е използва. Т.е. CPUidle е една красива иконка в трея която заема памет и не прави абсолютно нищо. Разбира се при Win98 и 95 работи коректно. Но всеки може да я пробва и да се убеди, че намалелите градуси са точно 0.
    Малко по различно стоят нещата с RightMark CPU Clock Utility (RMClock) - http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml който работи на "хардуерно" ниво. Например на AMD процесори променя плавно както множителя, така и напрежението на процесора и действително намалява температурата с десетина и нагоре градуса. При Интелски процесори ползва друга техника.
    За съжаление за сега не се разбира с х64 Vista.
    Успех.
  1. Liebherr 3857 - топъл фризер
    От Mariyan_V във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 16-06-14, 22:37
  2. Процесор s.AM2 и HDD
    От artur777 във форум Приключили продажби
    Последно: 11-10-11, 09:30
  3. Microsoft - Контролерът Kinect се продава като топъл хляб
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 16-11-10, 14:23
  4. Отговори: 2
    Последно: 25-07-09, 18:30
  5. Топъл старт при климатиците
    От DEF във форум Всичко за климатиците
    Последно: 19-07-07, 13:57
