K7S5A MAX Video Card
Ами моя проблем е такъв.. имам дъно К7S5A доскоро бях с видео карта GeForse 2.. един приятел си взе нова карта ама взе че му изгоря нещо на компа и се отказа да го прави... че реши да го продава на части.Значи предложи ми да взема неговата карта която е GeForce FX5500 128Mb.. Въпроса ми е.. дали ще може да я подкара тая карта..?!? и каква е най - яката която мога да сложа на тва дъно
Re: K7S5A MAX Video Card
Това дъно поддържа всчики видеокарти на AGP слот!
Пиши ми какво продава от компа си приятеля ти че се интересувам от такива части !
На същото (легендарно) дъно съм сложил ASUS A9550GE 128/128 с умерен клок (т.е. може и повече) преди 1.5 г. Няма грижа!
Това дъно за времето си беше трепач. Още "чегъртам" с едно на единия ми комп. К'во му боднеш ще запали! (AGP де.....)
Ами.. значи взех тая видео карта...сложих картата .. в първи момент тръгна искара ми картина всичко както трябва... свалих драйверите от сайта на Nvidia, всичко ОК.. обаче по едно време докато играх ми заби нещо компа рестартирах го и почна да ми пищи дъното. Изключих компютара после пак го включих ама положението все същото пищи та пищи и неще да тръгва и картина няма ..махнах тая карта сложих си старата и сичко ОК.. ама тая нещо неще да я кара незнам защо...
и трябва ли да се прави нещо в Биоса за да се оправи този проблем който имам..
а относно частите има 1 платка 128MB ДДР рам и AMD Duron 1300MHz
П.С. Благодаря ви мн за инфото което сте ми дали досега :)
коя е видеокартата която слагаш - дай модел
сложи я пак , размърдай я хубаво.
Наистина пропуснах да те предупредя че на тези дъна AGP слота e леко разхлабен и някой карти тръгват с подпиране !
Видео картата е FX5500 128 DDR 128 Bit 8x която се мъча да накарам да тръгне на дъното ми а иначе старата е GeForce 2 MX 100/200 32Mb.. пробвах това с размърдването.. нищо не стана,а когато я сложих за пръв път сичко беше ОК ама до едно време :) а дъното си пищи и пищи. Пищенето е същото като това когато видеокартата я няма.. като я махна и го пусна без карта пищи по същия начин.. Има ли вероятност да е изгоряла или нещо да и е станало?! и затова викам да не нещо да не става работата да я подкарам като хората.. Иначе вентилатора на картата тръгва....Благодарая отново.
Чеки малко
защо изключваш варианта самата 5500 да е проблемна
това са си клокнати 5200
навремето като излязоха аз и колегите ми имахме около 70% брак от точно тази серия и се държаха по този начин - работеха , докато компа забие и тогава край
По принцип се сменят двата мосфета и ако няма поражения по ядрото тръгваха пак ,но докога ?
Лично ти препоръчвам най-успешната "low end " Dx9 Видеокарта Раден9550 , или поне 6600ГТ
Ок.. ами освен тогава да търся тази която ми препоръча.. Радеон9550 или тази 6600ГТ... а тази 5500 може ли да и е станало нещо... в смисал нещо да се е прецакала? И ако можеш да ме ориентираш в цените ба тези карти които ми препоръча ще съм ти много благодрен :) Мерси предварително
Radeon 9550 128mb/128b  - http://stantek.com/cenova_lista.php?etid=8&erid=9437GF
6600GT - http://stantek.com/cenova_lista.php?etid=8&erid=12550
Цените са крайни с ДДС ! ( има вариант за леки отстъпки )
но направи така както аз бих постъпил
отивам във фирмата да ми си купя картат и да ми я инсталират
и виждам дали тръгва . Ако върви - значи е ок . а ако не тя е в гаранция .
може и проблема да е в дъното, малко вероятно е , но не е изключено.
Вярно че дъното ги разпознава всички карти , но не сме говорили дали е без проблем!
ако клокваш процесора има вероятност да ти замине не само видеото а и една камара други неща.
Това 5500 мога да го погледна , ако е само проблемс с мосфетите се оправя 25 лв
но нищо не мога да направя ако има проблем и другаде
така....ами освен да събирам пари и да вземам някаква карта... а аз пак отново да питам за тази.. сега ако е проблема в мосферите с две думи докато не се направи нещо на картата няма да тръгне на каквото и да е дъно или само на моето.. защото той ми я даде да я пробвам 2-3 дена да видим как ще върви тва онова да я поразкарам и тогава да му я платя.. и сега дефакто аз не съм му дал никакви пари а да я прецакам.. не ми става мн приятно ако ме разбираш :) плюс това ми я дава за 30лв. не че са много ама да дам 30лв за развалена карта (вече) и още 25лв за ремонт (ако са мосферите) и да вземе да се прецака след време... мн една такава смотана работа се получава.. и дефакто ме интересува.. Тая 5500 ще работи ли ако се сложи на друго дъно или не?
няма как да ти кажа освен ако не пробваш !
ако проблема е в дъното - всяка една карта може да ти направи проблем
а ако е картата дефектна и на друго дъно ще се сбози !
Ок.. Благодаря ти много за информацията която ми даде относно проблема ми.. ще я пробвам да друго дъно да видя какво ще стане.
