Резултати от 1 до 5 от общо 5
CPU Pinmode AM2
    Jan 2004
    CPU Pinmode AM2
    Привет! Някой да е пробвал такова нещо:
    http://www.ocinside.de/go_e.html?htt...m2_pinmod.html
    Дъното ми е ASROCK AM2NF4G-SATA2 и не иска да пуска ток повече от 1.4в на процесора. С едноядреният (А64 3000+) правех от 1800MHz до @2400MHz без никакъв проблем. Сега съм с A64 X2 3800+ (2000MHz) и не мога да мръдна на повече от @2300MHz. Иска ток ламята. Ако някой има опит, нека сподели
    П.П. това също е интересно, но е за следващото дъно:
    http://www.ocworkbench.com/2006/asro..._Vcore_mod.htm
    http://www.ocworkbench.com/2006/asro..._Vdimm_mod.htm
    Jan 2004
    Re: CPU Pinmode AM2
    След дълъг "сърбеж на ръцете" най после направих въпросното модване от сайта по горе :
    Успях на дъното да пусна повече ток на процесора и съответно минах бариерата от 2.3Гх, но като стигна до 2.6Гх боксовото охлаждане вече изобщо не помага и трябва да се купува по хубаво. Молбата ми е да ми съдействате с помощ относно това начинание. Спрял съм се на следните модели :
    Scythe SCKTN-2000 Katana2 http://www.scythe-usa.com/product/cp...00_detail.html
    Hyper TX - AMD http://www.coolermaster.com/index.ph...TX%20%28AMD%29
    ARCTIC Freezer 64 Pro http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&disc=
    Колебанието ми за избор между тях е тежестта им и прословутата "издържливост" на оригиналната планка на сокет АМ2. Като чета по форумите как се къртат и как се озовават върху видеокартата и побелявам. Продават ли с някой от горе изброените допълнителни планки за закрепване, закрепването на Scythe което върви с него за Интел ще пасне ли на АМ2, отделно някъде да се продават планки за АМ2 с 6 зъба? Благодаря!
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: CPU Pinmode AM2
    Моя охладител е Arctic freezer 64 Pro , спрямо боксовият температурата ми спадна с 2-3 градуса , минуса е , че при максимални обороти е доста шумен (2200) иначе при включен Cool'n'Quiet И обороти от порядъка на 800 не се чува въобще и сваля температурата доста бързо.
    Атлон 64 3700+(сокет 939) клокнат на 2926 мегахерца държи idle 36-38 градуса под това стига до 50
    и аз чух нещо ,че пластмасите на АМ2 били много чупливи , но за сега не съм попадал на счупена такава.
    Jan 2004
    Re: CPU Pinmode AM2
    Привет! Най накрая взех нов охладител - CM Hyper TX. Много се чудех между твоят и този, и накрая утеснелият ми бюджет победи. Много съм доволен от него - тих и охлаждащ. Но разочарованието ми от процесора, помрачава радостта от хубавият охладител. Явно съм уцелил на бройка тип ламя-жадна-за-ток. Повече от това не иска без ново повишаване на волтажа (в момента е на 1.475 от БИОСа, дъното му пуска колкото се вижда):
    Мога още да му дам ток, но мисля че може да се "слее" с дъното завинаги. Пастата е АртикСилвър5 и с този охладител на idle стои на 33 градуса, а на load 75% с S&M - 50 градуса. Общо взето охладителя е добър за тия пари, да беше и процесора от по енергоспестяващите щеше да е прекрасно.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: CPU Pinmode AM2
    ДА, явно си попаднал на кофти от към клок бройка но и този резултат не е лош. Честито за охладителя , определено си направил по-добър от моя избор. Ох кога ли ще се докопам и аз до двуядрен звяр за 939.
