Стържещ звук от вентилатор на чипсет
Става дума за вентилатора на чипсета nForce4 4X на дъно ASUS K8N4E-Deluxe.
По време на работа на компютъра започва да се чува адски неприятен стържещ звук. След известно време спира, пак започва и т. н. Интересува ме някои може ли да ми каже как мога да го демонтирам за да го почистя, смажа и евентуално да го сменя с нов ако не се реши проблема.
Re: Стържещ звук от вентилатор на чипсет
Като гледам снимката ми се струва, че е закрепен с двата фиксатора,дето приличат на винтове.
Натискат се надолу и на задната страна на платката се вижда другият им край, би трябвало да е с две перца.
С малки клещички притискаш перата към фиксатора и го избутваш. След това изваждаш вентилатора заедно с радиаторчето, най-вероятно е завинтен за него(вентилатора към радиатора). По-натам преценяваш може ли да го смажеш, но най-практично е да го смениш, не са скъпи.
Да, видях че не са скъпи. Притеснява ме само монтажа. В смисъл дали са универсални охладителите за чипсетите или има някаква специфика която трябва да търся.
Ще отвинтиш вентилатора от радиатора и ще сравняваш дали има същият или подобен. Другият вариант е да закрепиш по същият начин друг радиатор с вентилатор - комплект. Всеки ще ти свърши работа, стига дупките на фиксаторите да съвпаднат. Ако не - (в краен случай) търсиш удобни места на платката и пробиваш две дупки за фиксаторите на новия. Подобни са на охладителите на видеокартите.
//добавено: то като погледнах пак сега, май няма много място за нови дупки, но като го свалиш ще прецениш, повечето малки вентилаторчета се закрепват към радиатора с малки винтчета, все ще намериш начин да завинтиш нов вентилатор.
И сега се сетих, мож да го смажеш и да го сложиш без ламаринката отгоре, да не би тя да дрънчи.
няма никакъв проблем да се свали, но да знаеш, че обикновено на чипсетите се слагат най-идиотските и евтини вентилатори, които дори и след смазване и почистване пак си свистят. така че пробвай да го смажеш с малко машинно малсо, а ако продължи да дразни - в коша и слагай друг със същата големина
Никакви дупки и масла ... само чисто вазелинче от аптеката.
А преди това, оста и всичко останало по триещите се части се почиства със спирт, пак от аптеката.
Вервайте ми, става много-много по-добре от фабричната изработка.
Направил съм няколкостотин вентилатора и нито един не е блокирал впоследствие.
Е, може пак да се разбръмчи след десетина месеца, но не и да блокира от запечена смазка.
@ wiseacre
Не е честно да се дават толкова некомпетентни съвети по един толкова тривиален въпрос! Да се пробива 4-слойна платка?!? Да се маха ламаринката, която държи вентилатора, т.е. да го махнем?!? Че то и от снимката се вижда, как е закрепен вентилатора...
@ stancho_75
Сглобил съм си доста нискошумяща система - AMD64 с включен Cool&Quiet, захранването е със 12см вентилатор, харда е с пасивно охлаждане Zalman ZM-2HC2, видеото RADEON X550 е с пасивно охлаждане и трябваше да се преборя с това на чипсета на EPoX 9NPA+ Ultra. Стана перфектно с COOLER MASTER Blue Ice II - става за всякакви разстояния между отворите в дънната платка. Никакви разпробивания и т.н. . Изключих му вентилатора и го обдухвам завено с видеото със 8cm вентилатор, включен на 7 волта. :bravo Мир и спокойствие! :Drinks:
Колкото и да го смазваш е почти сигурно че след две седмици пак ще почне да вие.Ходи и си купи един друг,не е скъп и няма да си тровиш живота.Като е заминал лагера колкото и да го блъскаш с грес и вазелин е само временно решение.Ето ти един вент:
http://www.dekada.com/catalog/produc...roducts_id=152
Предлагам ти да го махнеш и замениш с пасивен радиатор. Продават Залмански (май Жар им беше дистрибутор) с такъв съм на същия чипсет и е наред. Така ще убиеш с един куршум два заека;-).
Огледай също и радиатора. При мен на подобно дъно има пластина служеща като шайба , която от температурните разлики се беше поразхлабила и вдигаше шум до бога.
