Добър cooler и още нещо...
В понеделник си взех нова конфигурация ( виж сигнатурата ), обаче не съм взимал още охлаждане... т.е. в момента съм на Intel-ския cooler.
До 2100-2200МHz си работи без проблем при големи натоварвания, но на 2500+ забива при работа с няколко приложения (Photoshop, 3D Studio Max, Winamp :P ). Та въпросът ми е за някой добър cooler. Т.е. впечатления за такъв и евентуално цена и фирма (от София), защото не ми се иска да се радвам само седмица на Northwood-чето :) ( самата кутия има допълнително охлаждане - два големи case fan-a отпред и отзад )
"Още нещото" е следното: Имам ELSA Quadro DCC 64MB (DDR) обаче прави някаква хардуерна несъвместимост. Изкарва ми грешка още преди XP да е стартирал и не иска, и не иска да тръгне. Ходих при познат със същото дъно но с 1.8А и там не работи. Някакви идеи от какво може да е ? ( от ASUS мълчат, а от ELSA ме посъветваха да сменя картата ако още е в гаранция... )
Regards <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
<h5>Pentium 4 1.6A @ 2.560MHz (16x160), ASUS P4S533 Mobo, 160MHz FSB, 1.55V, <u>Stock Intel Cooler</u>,
2x256MB Kingmax DDR400, Joytech GF4 Ti4200 128MB DDR, 2x40GB Maxtor, MS MouseMan Optical</h5>
Редактирано от - Kovalski на 04/07/2002 12:59:56
Ti si s BOX be chovek kakvo po dobro? Minavaj na vodno ohlajdane osven...
Kakvo znachi ne iska da trugne, samo XP zabiva? Textov ekran imash li, BIOS?
Otnosno problema s kartata bih te posavetval da se porazrovish iz hardwarenite forumi - probvaj na ASUS-kija na OCWorkbench naprimer :)))
Допуснал съм грешка - не е Stock (BOX-нат) ами си е съвсем обиквновенно куулърче, което идва с всеки процесор :)
За картата съм си обяснил много ясно мисля, но разяснявам още повече:
Дава проблем точно когато би трябвало да се появи екрана, че WinXP започва да зарежда (или екрана за Resume, aко е бил на Hibernate). Самата грешка не дава никакво обяснение. Само казва, че имало несъвместимост на някакъв новоинсталиран хардуер, да съм проверил за това и т.н. Първоначално бях "пъхнал" точно Quadro-то и докато намеря проблема разглобих и сглобих поне 10 пъти всичко :)
<h5>Pentium 4 1.6A @ 2.560MHz (16x160), ASUS P4S533 Mobo, 160MHz FSB, 1.55V, <u>Intel Default Cooler</u>,
Edited by - Kovalski на 04/07/2002 20:58:53
Kartata beshe li predi tova tam - ako ne e bila XP-to moje i da ne tragne s neia - ama probvai parvo da izkliuchish Fastwrites ? I Quadro li e ili GF2 made to Quadro ?
ASUS A7V333;AthlonXP 10x170(1700MHz@1.80V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 @2/2/2/5/2CMD;GeForce4 Ti4200@300/500;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
Ma i iz mai pro4etoh prez red - sorry - ostava vaprosa za kartata, kvo Quadro e ?
Ковалски, страшен банер си си издялкал - евала
В това отношение моят опит с ХР показва, че е малко недодялан и е възможно проблема да е по-скоро в ОС и несъвместимост отколкото в хардуера. Опита ли на система с друга ОС?
Kachih 98SE... i pak nishto - zabiva gore-dolu po sushtoto vreme...
Inache s drugata karta (Ti4200) nqma problemi i pod 98 ... tupo naistina.
http://pvdesign.hit.bg/kovalski_setcom.png
Ами, Ковалски, какво друго да ти кажа освен наистина да опиташ да смениш ELSA-та, ако доставчика ти е коректен. Между другото, тази карта въобще не я познавам. Защо не опиташ с нещо по-популярно ?
Dont think about the troubles... they will come very soon !
Как, бе, Картата си е супер. ELSA правят много качествени и яки платки!
_________________
A Steve Morse Fan!!!
Е като забива, за какво си сложил 2.560 в сигнатурата....
<font size=1>P4 1.6@2.59 (16x162), EpoX 4G4A+, Kingmax DDR300@405, Gigabyte GF2 GTS Pro, IBM 30GB, Sony 200GST 17", Logitech MouseMan Dual Optical</font id=size1>
Шото да е повече и да изглежда много клокнат процесор, нема само ти да имаш 2.5+G P4 в сигнатурата я......
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A, AXP 1920MHz 10x192MHz + Watercooling, 128MB DDR333 KingMAX333, ATi RADEON8500 128MB DVI 300@255, 40GB Seagate BIV + 40GB Maxtor D540X, ASUS 16x DVD, Enlight EN-7237 Case + 400W Enlight PSU, 17" ReliSYS FLAT
