Резултати от 1 до 4 от общо 4
BIOS & RAM
    Aug 2005
    BIOS & RAM
    Здравейте,моля да помогне някой за следния проблем.Имам дъно ASUS (M2N) c AM2 socket.Проблема е ,че RAM паметта е 667 MHz ,а действително работи на 333.в биоса съм задал 667 а не AUTO и пак не се променя.паметта е Kingston KVR667D2N5/1G DDR2-SDRAM PC2-5300 .Благодаря предварително.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: BIOS & RAM
    Нормално си работи , DDR2 паметта работи на 200MHz(DDR400), 266MHz(DDR533), 333MHz(DDR 667) И 400MHz(DDR800). Бъркаш се от начина на работа на паметта и от липсата на обяснение в книжката към дъното. Разлика между SDRAM и DDR паметта е , че при DDR за един такт на процесора се пренася двойно повече информация при еднаква честота от където следва и това странно изписване на удвоената скорост. Така, че не се притеснявай , паметта си работи точно колкото трябва 333 Mhz с Double Data Rate 667 MHz .
    Apr 2006
    Re: BIOS & RAM
    смята се *2 т. е 333*2~667
    Aug 2005
    Re: BIOS & RAM
    Много благодаря
  1. BIOS & HDD HELP
    От angelborisov във форум Дъра-Бъра
    Последно: 20-10-05, 16:31
  2. BIOS ?
    От spidera във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-02-04, 11:58
  3. S.M.A.R.T. in Bios
    От D3BEP във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-01-04, 21:11
  4. HELP за BIOS
    От Mr.TECHNO във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-07-03, 13:01
