Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем: GB8i865P-G + P4-Prescott 2.4G
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Здравейте.
    Имам дъно - Gb 8i865P-G с процесор CeleronD 2.26Ghz. Днес си намерих процесор Pentium4 Prescott 2.4Ghz, обаче дъното не иска да запали с него. Ползвам последния флаш на биоса F4 от много време и пак не става /дори го флашнах наново/. Тук има списък с поддържаните процесори. Както виждате моя го има. По-интересното, е че от човека от когото го купувах имаше абсолютно същото дъно като моето (и двата са ревизия 1.0) и аз много се зарадвах, защото видях че работи без проблем, при това го беше врътнал на 3Ghz. Някаква идея какво мога да пробвам още ?
    Благодаря предварително !
  3. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Re: Проблем: GB8i865P-G + P4-Prescott 2.4G
    Намерих си същото дъно. Подмених моето с новото и сега всичко е окей.
    Процесора си бачка без проблем на 3Ghz + HT :-)
    Има обаче един проблем.
    Звуковата карта на дъното нещо липсва...
    от биоса AC'97 е разрешено, но в device manager и изобщо в Уиндоус нито среда. Няма дори unknown hardware....
    Пуснах една програмка - UnknownDeviceIdentifier
    ето резултата
    някакви идеи?
    Aug 2002
    Я виж да не си забравил да фиксираш PCI / aGp шината ?
    Но може и някой друг да я е опукал преди това !
    а старото дъно продаваш ли го ?
  5. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Какво имаш предвид фиксирам PCI/agp ... Init Display First ?
    Сигурен съм, че звука работи, тъй като преди да взема дъното слушахме музика
    Не, не го продавам, но имам P4 2.4 излишен...
  1. Отговори: 0
    Последно: 08-11-07, 09:43
  2. Northwood vs Prescott
    От yukmouth във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-09-04, 16:30
