Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Problem s Giga-byte 7VRXP
    Dec 2000
    #16
    Абе ти що не вземеш да си постнеш настройките в BIOS, че да я разнищим тази работа? Може и джъмперите да кажеш как са...
    Dec 2000
    #17
    kolko sa ti chipovete pamet na 333 - dva ili tri
    Спомените правят бъдещето да изглежда като минало!
  4. JM
    JM е офлайн
    #18
    Паметта ми е на една банка. Kingston ValueRAM KVR333 с чипове WinBond W942508AH-6 едностранна. Пробвал съм като съм я поставял във всеки един от слотовете за памет - без резултат.
    Относно BIOSa - ще се погрижа довечера да покажа всички настройки на паметта.
    Dec 2000
    #19
    vij - ne sum mnogo siguren no mislq che nqkade v rukovodstvoto kum dunoto pisheshe che se preporuchva izpolzvaneto na dve platki pamet ako tq e 333. Proveri si go vse pak - ako go nqmash az shte proverq v moeto shtoto imam sushtoto duno
    Dec 2000
    #20
    Грешиш, пише да не се използуват 3 модула наведнъж, 1 или 2 може...
    Dec 2000
    #21
    Da , napulno si prav, proverih go i tukmo shtqh da kaja na JM.
  9. JM
    JM е офлайн
    #22
    Здрасти Ivory!
    След като имаш същото дъно, що не пуснеш една Сандра за мемори теста и покажеш резултатите. Ще ми е много интересно, защото нямам до сега възможност да видя резултати от това дъно. Дори и де си с 266, пак го пусни, моля. При GA-7VTXH+ s 266 DDR резултата е 2039.
    Dec 2000
    #23
    nqmash griji
    Dec 2000
    #24
    JM - eto kakvo kaza Sandrata po tvoq vuprost za moeto duno
    System Mainboard
    Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
    MP Support : 1 CPU(s)
    MPS Version : 1.40
    Model : 7VRXP
    Version : 1.0
    Serial Number : 00000000
    BIOS ID : 62-2002-001199-00101111-040201-KT333
    On-board Devices
    Creative Inc. : Sound Device
    Realtek Inc. : Unknown
    PROMISE PDC20276 : SCSI Adapter
    VIA Inc. USB 2.0 : Unknown
    Winbond Inc. SMART IO : Unknown
    Memory Controller
    Error Detection Method : 32-bit ECC
    Error Correction Capability : 1-bit
    Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
    Number of Memory Slots : 3
    Maximum Installable Memory : 3072MB
    Maximum Module Size : 1024MB
    Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
    Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
    Supported Memory Voltages : 3.3V
    Physical/BIOS Memory Banks
    DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 256MB DIMM SDRAM double-bank
    DIMM2 (RASL-3 RASL-2) : 256MB DIMM SDRAM double-bank
    DIMM3 : Empty
    System Chipset
    Model : VIA Technologies Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
    Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB SMBus/i2c
    Front Side Bus Speed : 2x 134MHz (268MHz data rate)
    Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 166MHz
    In Order Queue Depth : 4 req(s)
    Chipset Hub Interface
    Type : V-Link
    Width : 8-bit
    Full Duplex : Yes
    Multiplier : 1x
    Speed : 4x 68MHz (272MHz data rate)
    Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
    APIC 1
    Version : 0.02
    Speed : 17MHz
    Multiplier : 1/2x
    Max Interrupts : 24
    IRQ Handler Engaged : Yes
    Enhanced Support : Yes
    Logical/Chipset Memory Banks
    Bank 0 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
    Bank 1 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
    Bank 2 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
    Bank 3 Setting : 128MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-2-2CL 1CMD
    Bank Interleave : 4-way
    Multiplier : 1x
    Power Down Mode : No
    Fixed Hole Present : No
    Memory Modules
    Memory Module 1 : Tristar MPDB62D-68KX2-MAA 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-700 (CL2.5 upto 143MHz) (CL2 upto 133MHz)
    Memory Module 2 : Kingmax Semiconductor MPDB62D-68KX2-MAA 256MB 16x(16Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-233-750 (CL2.5 upto 133MHz) (CL2 upto 133MHz)
    Dec 2000
    #25
    Човекът иска резултати от тест, не MB Information...
    Между другото, Ivory, що не си пуснеш паметта на CL2.0 - гледам, че го поддържа?
    Dec 2000
    #26
    Ето ти един резултат от мене, дъното е същото, паметта е 256MB Kingmax PC2100 (точно същия модул като първия на Ivory), настройки 7-1-1-1R 4-1-1-1W 2.0-2-2CL 1CMD (не съм си играл много):
    1916MB/s
    1865MB/s
  15. JM
    JM е офлайн
    #27
    ПООО-БЕЕЕ ДААА!!!
    Благодаря на всички!!
    Цялата работа се оказа в едно ключе, което сменя честотата на шината от 100 на 133 Mhz. След като отключих множителя и пуснах процесора на 7,5х133, нещата си дойдоха на мястото. БЛАГОДАРЯ ЗА ТОВА НА ВСИЧКИ Оказа се, че при шина 100 паметта не може да се настрои на друга честота, освен тази на процесора, за което са виновни от Gigabyte. Все пак са можели да предвидят и този вариант с Duron-a. При шина 133, за паметта има умножение 1.25х, което прави 166 за паметта, или 2х166=333. След като направих гореописаното, резултатите излязоха такива, каквито трябваше. В последствие вдигнах шината до 155. Машинката работи много стабилно без да увеличавам напреженията. За тест пуснах AVI филм, 3DS MAX да рендва, AUTOCAD да работи като изчислява скрити линии на доста голям обект, програмата ACD See да прави слайд шоу/преглеждане на картинки/. При цялата работа температурата се качи от 47 на 54 градуса. Преди това при работа с 3DS MAX температурата се е качвала най-много до 52.
    Прилагам резултати от Sandra:
    МЕМОРИ БЕНЧ
    Int Buffered aEMMX/aSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
    Assignment : 2097MB/s
    Scaling : 2097MB/s
    Addition : 2106MB/s
    Triad : 2112MB/s
    Data Item Size : 8-bytes / 64-bits
    Buffering Used : Yes
    Offset Displacement Used : Yes
    Bandwidth Efficiency : 85% (estimated)
    Float Buffered aEMMX/aSSE (Float STREAM) Results Breakdown
    Assignment : 2087MB/s
    Scaling : 1880MB/s
    Addition : 1802MB/s
    Triad : 1778MB/s
    Bandwidth Efficiency : 76% (estimated)
    Test Statistics
    Memory Used by Test : 128MB
    SMP Test : No
    Total Test Threads : 1
    SMT Test : No
    Dynamic MP/MT Load Balance : No
    Processor Affinity : No
    System Chipset
    Front Side Bus Speed : 2x 155MHz (310MHz data rate)
    Max. Bus Bandwidth : 2480MB/s (estimated)
    Bank 4 Setting : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3CL 1CMD
    Memory Bus Speed : 2x 194MHz (388MHz data rate)
    Max. Memory Bandwidth : 3104MB/s (estimated)
    System Mainboard
    MPS Version : 1.40
    Model : 7VRXP
    Version : 1.0
    Memory Controller
    System Chipset
    Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
    Bank 4 Setting : 256MB DDR-SDRAM 8-1-1-1R 4-1-1-1W 2.5-3-3CL 1CMD
    Multiplier : 1.25x - ЗА ТОВА СТАВА ВЪПРОС
    Memory Modules
    Memory Module 3 : Kingston 08020C00 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 upto 167MHz) (CL2 upto 133MHz)
    Още не съм пробвал с прецизни настройки на паметта. Въпрос на време Ще пробвам и други комбинации, но сега имам малко работа, която трябва да свърша, щото изминалата седмица се борих с проблема и благодарение на ВАС победихме!!!
    Винаги съм знаел, като питаш - далече ще стигнеш, особено като знаеш кого и къде.
    ОЩЕ ВЕДНАЖ БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ!!!
    ОПИТИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ!!!
    Оказа се, че това е най-посещаваната тема за изминалата седмица и с най-много отговора )
  1. giga byte 6600 gt or sapphire x700 pro
    От connect във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 28-10-05, 17:10
  2. Gigadyte 7VRXP i procesor
    От JM във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 11-09-03, 12:50
  3. Za6to Giga-byte 8pe667 ne podarja DDR 333
    От Mark във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 20-10-02, 00:50
  4. Gigabyte 7VRXP - mneniq ?
    От iakomir във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 28-06-02, 13:20
  5. 4i4o Tom i GigabyteGA-7VRXP
    От Mitko744 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 32
    Последно: 02-06-02, 21:20
