Problem s Giga-byte 7VRXP
  Господа и дами(ако има), помагайте!
Имам дъно Giga-byte 7VRXP с КТ333 чипсет. Памет DDR333 Kingston, Duron 1000, GeForce 2MX. Преди няколко дни пуснах за тест Sandra 2002 SP1(последната).Направо се втрещих- показа ми, че паметта ми работи на 2х101. Трансфера отчайващ 1500. Сложих последният BIOS F8. Не помогна. Когато настроя паметта на 266, Sandrata показва, че работи на 2х133, но резултатите са същите. Смених паметта с друга- същата работа.В BIOSa няма почти никакви настройки за паметта, каквото има, съм пробвал всичко и всякакви комбинации. Явно нещо бъркам тотално или дъното е скапано. ПОМООООООООЩ!
Благодаря предварително!
  Ами първо, както вече говорихме в една друга скандалджийска тема, има една опция "Ctrl+F1" от главното меню на BIOS, която ти извежда разширени настройки. Освен това, ако си задал прекалено високи настройки, които паметта ти не поддържа, BIOS-а автоматично сваля честотата. Така че, опитай първо на минимални настройки и оттам тръгни да оптимизираш. Виж също как ти разпознава Sandra паметта - оттам можеш да се ориентираш за настройките (но трябва да е нова версия, че иначе нищо не разпознава).
Успех!
Не се коси, проблема е в телевизора марка VIA KT333 - асинхронния режим на паметта е все едно, че го няма.......
Ако искаш да видиш читави резултати при 266MHz на паметта трябва и FSB-то да го дигнеш на толкова.....
Т.е. ако искаш нещо читаво да видиш ще трябва само синхронно да работиш - 100/100, 133/133, 166/166........
<-- AMD Inside -->
EPoX 8K3A и нек'ви си там чаркове колкото да работи...
  Не го знаех това с "Ctrl+F1" - благодаря, но и то не помогна. Sandra-та си познава паметта коректно, а пробвах и с настройките от BIOSa по подразбиране - нищо. Към дъното има една програма за клокване, която единствена ми казва,че паметта работи на 333 и толкова. Кажете с какво друго да пробвам шината дали работи на 333?
  А-а, ти все пак си със стара версия на Sandra - съвсем скоро имах такъв случай - същото дъно, Athlon XP 1800+, памет Samsung 512MB, Win2000. Работех с уж най-новата Sandra 2002 Professional. Е да, ама -не! Докато не изтеглих и инсталирах най-новия ъпдейт за Sandra-та, не пожела да ми покаже 333MHz на паметта. И някои други корекции добавя... Просто програмата е излязла преди КТ333.
  Мисля, че от тази по-последна няма : Sandra Standart ANSI 2002.6.8.97.
Файла, който изтеглих е san_897a.zip. Ако имаш нещо по-ново, моля прати го или поне линк към него. Борбата продължава!
  Ами да, за съжаление - това е най-новия ъпдейт... Значи проблемът е другаде. Я вземи погледни какво показва Sandrata в Mainboard Information/Memory Modules - да не се окаже, че паметта е саката.
  Пробвал съм с 3 различни чипа памет - резултата е същият. Прилагам извадка от mainboard info:
System Mainboard
Manufacturer : Gigabyte Technology Co., Ltd.
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : 7VRXP
Version : 1.0
Serial Number : 00000000
BIOS ID : 62-2002-001199-00101111-040201-KT333
On-board Devices
Creative Inc. : Unknown
Realtek Inc. : Unknown
PROMISE PDC20276 : Unknown
VIA Inc. USB 2.0 : Unknown
Winbond Inc. SMART IO : Unknown
Memory Controller
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Supported/Current Memory Interleave : 1-way / 1-way
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 3072MB
Maximum Module Size : 1024MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds : 70ns, 60ns
Supported Memory Types : STD, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Supported Memory Voltages : 3.3V
Physical/BIOS Memory Banks
DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 256MB DIMM SDRAM single-bank
DIMM2 : Empty
DIMM3 : Empty
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8366/A Apollo KT266/A,KT333 CPU to PCI Bridge
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 101MHz (202MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 2x 166MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Chipset Hub Interface
Type : V-Link
Width : 8-bit
Full Duplex : Yes
Multiplier : 1x
Speed : 4x 68MHz (272MHz data rate)
Down / Up In Order Queue Depth : 9 / 9 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 256MB DDR-SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 2.0-3-3CL 1CMD
Bank Interleave : 4-way
Multiplier : 1/1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 1 : Kingston 08020C00 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2700U-2533-700 (CL2.5 upto 167MHz) (CL2 upto 133MHz)
  Ами ето веднага виждам една грешка - паметта ти трябва да работи на CL2,5 при 167MHz, а ти си я пуснал на 2,0. Казах ти по-нагоре, свали всички настройки на минимум и тръгни да оптимизираш оттам!
Ми ако не си видял в този момент човека я е бил пуснал на 2х101MHz, което да ти кажа каквато и да е PC2100 памет ще издържи на 2.0-2-2, да не говорим за Kingston ValueRAM DDR333.....
<-- AMD Inside -->
  Пробвал съм с всякакви настройки. Просто извадката се е случила с латенци 2.0. Сменял съм и други чипове памет - едната Kingston 128MB 333, дръгата KingMax 256MB 266 - никаква разлика, показва си едно и също. Когато настроя паметта консервативно 2.5/3/3/2- резултатите са с около 30 по-ниски. При настройка от BIOSa за паметта да работи на 266 - резултатите са абсолютно еднакви, все едно не съм пипал нищо. Паметта KingMax 256MB 266 на дъно Gigabyte 7VTXH+ показва резултат от 2015, а при мен със същите настройки 1486.
  Да бе, грешката е моя - недоглеждане...извинявам се!
Единственото, което се сещам в момента е да пробваш с друга PC2700 - памет - Samsung или Kingmax например, за тях гарантирам, че работят на 333MHz и Sandra го показва. Ако и тогава не става - дъното...
И още нещо - нещо ми е странна тая индикация за Kingston - там не трябваше ли да пише нещо от сорта на KVR333...и т. н.? Поне при мене, както си го разпознава Kingmax-a Sandra-та, така си се води и по спецификации...
Единственото, което се сещам в момента е да пробваш с друга PC2700 - памет - Samsung или Kingmax например,<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
Той човека вече е писал, че е пробвал и с друга памет......
Аз викам: <font size=6>RMA</font id=size6>
<-- AMD Inside -->
  Пробвал е, ама само с Kingston, Kingmax-а е бил PC2100...нали се сещаш какво искам да кажа?
  Вярно, че другата памет беше на 266, но ако всичко при мен беше както трябва, машинката пусната на 333 нямаше въобще да отлепи. А то добичето едвам крета. Единствената ми утеха за сега е, че диска работи на RAID контролера доста по-бързо.
