На един стар, но симпатичен компютър с дъно "MICRO STAR Model MS-6131" реших да заменя HDD-то с по-голямо. То беше с 6.4GB, аз пробвах с 40GB, но биоса не го разпознава. До колко GB HDD разпознава биоса и ако се наложи смяна как се прави?
Със сигурност може да разпознае и по голям диск. За да ти помогнем обаче си дал доста оскъдна информация. Дънната платка има няколко ревизии. Има моднати биоси, който позволяват използване на твърди дискове до 128МB на такова дъно.
1. MSI MS-6131 PCB 1.x
2. MSI MS-6131 PCB 2.x
3. MSI MS-6131 v2.x (NEC PowerMate ES5200 OEM)
4. MSI MS-6131 v3.x with RageXL
и т.н.
Има възможност и сам с подходящи средства да си направиш такъв bios.
За флашване на Award BIOS, какъвто е в твоят случай става по следния начин:
1. Правя си стартова дискета (първо я форматирам, лошите сектори са силно нежелани в случая).
2. Изтривам от нея всички файлове без COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS За целта трябва да е махната отметката на explorer / tools / folder options / view "Hide protected operating system files (Recommended) По този начин си осигурявам чист DOS.
3.Създавам следния .bat файл
Код:
@echo off
if exist oldbios.bin goto old
awdflash.exe newbios.bin oldbios.bin /py /sy /cc /cp /cd /sb /r
goto end
ld
awdflash.exe oldbios.bin /py /sn /cc /cp /cd /sb /r
:end
това става най-лесно като се копира горния текст и се запази в Notepad като FLASH.BAT
4. Записвам на дискетата програмката за флашване AWDFLASH.EXE
5. Записвам и новия биос-файл, като му променям името на newbios.bin (или в FLASH.BAT трябва на мястото на newbios.bin да се запише името и разширението на биос-файла ви)
6. В BIOS-а проверявам дали са изключени всички shadows и cache-иране на видеобиос, системен биос и т.н.
Edit: Добре е да се изключат и настройките за Power Management Setup, Antivirus Protection, и задължително защитата от препрограмиране на BIOS, да се махне джъмпера, ако има такъв. Проверете в упътването на дънната си платка.
7. Ако е овърклокнато - всичко се връща на номинални стойности.
8. Слагам дискетата, рестартирам и само гледам. Всичко става без допълнителна намеса.
Добре е да се използва UPS. Винаги трябва да сте сигурни, че това е правилният биос за даденото дъно!!! Файловете са в zip-архив обикновено, така че възможността да са развалени е много малка.
9. След приключване на флашването компютърът се рестартира сам (или вие го рестартирате ако е с AT захранване - нямам опит с такива), изчаквам POST-а да бипне и вадя дискетата. Ако се остави, ще се флашне отново със стария биос. Правя дискетата по този начин, за да може при евентуален проблем с флашването да се флашне стария биос без моя намеса и при неработещ монитор (нямам ISA - видео карта).
P.S. Ако ти изглежда прекалено трудно може да помолиш някого или отнесеш компютъра в сервиз, където срещу 10-15 лева биха свършили това за теб!
Това което съм постнал е взаимствано от тук..
Успех!
След като уточниш ревизията на дъното(търси я в някой от ъглите на платката или по слотовете)
върви тук->> www.rom.by
