Hi..
Niakoi Moje li da mi kaje kolko e normalnata temp za edin P3 na 1Gh
naprimer stoto moia bios mi pokazva 45 grad. i mi se struva malko mnojko......
  Hi..
  abe suvsem normalno si e tui spored mene, ama kaji tui pri fullload li e ili pri idle ???
come and get me
  thenks...
Taja ve4er sha spa malko po spoko...
Ina4e kato go gledam ot biosa mi se struva 4e e normalno da e pri idle . . .
thenks...
Не мисля така, на много места съм виждал в Biosa Темп. да надвишава тази при Idle в Вин. Това може би се дължи на някакви програмни средства, които привеждат изходите на процесора в състояние на висок импеданс докато той не се употребява. Темп. от 50 градуса при пълно натоварване е напълно нормална за този процесор.
  ..програмни са (HLT инструкция) и няма кой да се занимава с нея докато си конфигурирате PCто. Няма такова нещо и в Win9x - да не говорим за някакъв BIOS, който е кбайти. В по-новите Windwos-и това става май само на ACPI PC.
  Ако датчика мери вярно, температурата ти е нормална. Аз имам P3/1000EB и при Default VCore и честота в BIOS показва около 40С. Платката ми не поддържа вътрешния термодиод, така че ядрото е около 10С по-високо. Под Win2000/XP обаче Idle температурата спада на 30-32С по причините, описани по-горе. Чипа при мен работи на 1200MHz при 1.85V VCore, тогава температурата на радиатора при максимално натоварване не надвишава 55С (~65С ядро). Не съм имал проблеми със стабилността на машината. Охладителя е Low-Profile с много тих вентилатор, в моя случай предпочитам да е така, отколкото да сваля с 10С температурата и да увелича шума 2 пъти.
http://www3.sympatico.ca/dobrolevski/computer/
Edited by - Valeri на 25/09/2002 21:36:46
