Как да закрепя охладителя за процесора
Здравейте, предварително се извинявам че много не ги разбирам.
Сблусках се с един проблем.
Дъното ми е на сокет 940, взел съм охладител Xigmatek HDT S1283.
В инструкцията има закрепване за АМ2 и АМД К8, моят сокет 940 дали е идентичен?
Второто нещо което видях е че на дъното около сокета ми няма една черна рамка, която май е за прихващане на едни скоби на охладителя.
Понеже дъното е с два процесора, другия охл. е закрепен с болтове, събсем различно от ламаринките, които вървят с Xigmatek HDT S1283.
Мога ли отнякъде да намеря нещо така че да го закрепя.
Ще се опитам да сложа снимка на сокета ми
http://photo-forum.net/bg/index.php?...2&USER_ID=3358
Re:Как да закрепя охладителя за процесора
ами ако охладителят не става, за 940, просто няма, как да стане, до колкото си спомням, за тоя сокет, даваха специален кадър, които се поставя, на дъното.
Може и да бъркам с 939, просто вече не знам, но важното е, все пак, да пише на охладителят, че е, за 940
Линк към упътването ако го нямаш. ->> http://www.xigmatek.com/download/HDT...usermanual.pdf
Страницата с данните на охладителя. ->> http://www.xigmatek.com/product/air-hdts1283.php
Според производителя става за всички АМД -та от сокет 940 насам. Никъде не видях планка, явно е лек и се разчита само на пружинната скоба за закрепване. Надявам се имаш такава в комплекта?
От друга страна никъде не виждам на твоя сокет пластмасовите кукички за закрепване на щипката. В този случай ако щипката е достатъчно дълга, можеш да разпробиеш два отвора в нея и да я затегнеш в гайките които се виждат вдясно и ляво на сокета. Диаметърът го съобразяваш с болтовете които ще ползваш. Ако и така не стане трябва да прибегнеш до направата на скоба, или ползването на готова такава.
P.S. Виж и това. Обърни внимание какво са написали за твоя случай(К8).->> http://www.frostytech.com/articlevie...articleID=2233 Мисля че тая черна пластаса за която става въпрос е част от Бокс радиатора на АМД.
За съжаление няма в окомплектовката пружинна скоба иначе пише че става и за 940. В комплекта на охлаждането са същите неща като от линка.
Мерих дължината, ама няма да стане с разпробиване , освен да намеря такава пласмасова рамка от някое счупено дъно или?.
Може ли да се намери такова нещо при някой , който продават 2 употреба
ами, ако нямаш този черния кадър, който държи радиатора, и който се държи, на двете дупки, просто няма как да стане.
Чудя се как така, кадърът на дъното може да липсва, освен, ако не си го махнал, преди, и сега не си спомняш.
Не, не съм го махал , и на другия процесор няма такъв кадър , там е закрепен другия охладител с 2 болта с пружини.
Прочетох в нета че и така са се продавали по-рано ,без рамка . Тъпа история
От къде си да ти пратя един кадър :)
За да не ти излезе скъпо с транспорта -понеже съм във Варна - утре пиши на@acimir 100% има кедър -4е
С.939 е аналогичен с с 940
разликата е 1 крак и една тапа :) най просто казано :016:
Идентични са на механично ниво. Оказа се че имам тая пластмаса останала от С939 , понеже ползвам Залман а той се закрепя с шпилки и болтове. Лошото е че си ми много далеч;-).
Mr.TECHNO , имейла ,който си ми дал - @acimir май не е пълен
И един тъп въпрос - тази пластмаса сигурно се заккрепя с някакви болтчета ли ?
@acimir е юзер в този форум !
http://forum.setcom.bg/index.php?action=profile;u=1546
пластмасата се закрепва с 4 винта , но в самата шина
Ето го как изглежда. При мен е само с два болта и плочка която нормално седи под дъното и която едва ли ще ти трябва(ти я имаш май). -->> http://nonkapo.multiply.com/photos/album/4#1
ами без плочката, няма май как да стане, тъй като тя държи двете гайки.
Освен ако не подложи, картонени шайбички за изолация, и върху тях гайките.
Първоначално публикувано от fXOrange
Фанта виж му дъното. Там има гайки май (Или плочка?!?), затова казвам че може да мине без нея. ->> http://photo-forum.net/bg/index.php?...2&USER_ID=3358
P.S. ЗА АДМИНИТЕ : Качването на файлове не работи. Изписва ми "Директорията е пълна. Проверете големината на файла."(50к?!?!?!?)
