насочих се към
GIGABYTE GA-MA770-UD3 http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39733
или
GIGABYTE GA-M720-US3 http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39734
къде мога да ппроверя колко вата процесори подържат
или предлагайте нещо
насочих се към
или
АМ2 дъно незнам дали поддържа АМ3 процесор
АМ2+ да - така съм съгласен , но не и дъно с друга рам и контролер.
Ако някой знае нещо по въпроса да каже- аз не съм сигурен че може.
:help
На официалния сайт - http://www.gigabyte.com.tw/
мерси ,значи и двете погържат 140w проццесориЦитат:
Първоначално публикувано от glowndark
но коя е по добра
някакви други предложения
ако може помогнете ми да избера между горните две или
ми предложете някаква алтернатива до 120-130лв без значение производител
Колега - сега гигледах- тия дъна са за АМ2/ АМ2+ ( тези процесори има АМ2+ Х3 ) примерно , но не поддържат AM3
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM3
http://en.wikipedia.org/wiki/Socket_AM2%2B
за двете съвместимост- забрави
сега
АМ3 процесори работят на АМ2+ дъна
но обратното - просто забрави.
отделно не всички дъна тръгват- калпави регулатори
PP
От @Viper
"АМ3 сокета е 941 пина, а АМ3 процесорите имат само 938 пина ..ако махнеш два от пиновете на АМ2+ процесор той НЯМА да работи на АМ3 сокет дъно, но ЩЕ работи пак на АМ2+. .... АМ3 процесорите са обратносъвместими със АМ2+ сокета но трябва и подходящ БИОС ..."
искам да попитам за 8-пиновия конектор за захранване на процесора
има ли такива преходници че на захранването ми няма такъв(има 2бр. 4-пинови)
може да работи и с 4 пиновия ( два черни и два жълти ) - слагаш го в единия чифт, само на едното място влиза споко
Внимавай с втория 4 пинов - той е с черен ,жълт, оранжев и червен - това е за 24 пиново АТХ ( зад рама )
Него вкарвай в 8 пиновата букса.
ето снимка на конекторите на моя стар Epsilon 600w(най долу)
http://www.tweakup.dk/images/article...lon_600_07.jpg
OUTPUT.CONNECTORS:
MAIN 20+4.PIN,
EPS 4+4.PIN,
(6) SERIAL.ATA,
(6) MOLEX 4.PIN,
(2) FDD 4.PIN,
(2) PCI-EXPRESS 6.PIN
Първоначално публикувано от ivanxxx
Ето че стария Ти Епсилон има такъв 8 пинов - а сам казваш че няма !!!Цитат:
Не теразбирам- майтапиш ли се или наистина незнаеш.
ами незнаех че 2х4пинов го водят 8пинов
(защото са разделени а не като на картинката);
очаквах да е нещо по-ново
No commentЦитат:
Първо да кажа, да внимавате повечко с тия 4-6-8 пинови конектори за допълнителни 12V.
Ако на платката има 8-пинов конектор (за 12V), а на захранването има само 4-пинов (за 12V), то обикновено и тоя 4-пинов конектор върши работа - в смисъл, че влиза в гнездото на платката и успява да даде нужното захранване.
Проблема обаче е ако на захранването има вграден 12V 6-пинов конектор (които са за видео-платки). Тия 6-пинови конектори от захранването също с лекота влизат в 8-пиновото гнездо на дънната платка, НО "жиците" са наопаки - там където трябва да е Ground са 12V и там където трябва да са 12V е Ground. А иначе на външен вид доста си приличат - всичките са едни такива с черни и жълти жици.
И второто което искам да кажа, е че днес сложих един AM3 процесор на дънна платка AM2+ и платката запали (в смисъл тръгна, а не се запали):
Phenom II X2 545 AM3 (HDX545WFGIBOX) и дънна платка Foxconn A7DA-S
На платката на сокета си пишеше "Socket AM2", а отстрани имаше допълнителна малка кръгла зелена лепенка с надпис "AM2+".
А на кутията на процесора пише AM3.
Първоначално публикувано от MitkoS
Аз нещо различно ли казах малко по нагоре или така ми се струва :)
