Резултати от 1 до 15 от общо 20
мобилен проц на десктоп
  1. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    462 Barton 3200+ 2400MHz 333MHz 512KB на http://www.asrock.com/mb/overview.as...=K7S41GX&s=462 ще тръгне ли
    или проц на 400 фсб тръгва ли на 333 шина
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:мобилен проц на десктоп
    По спомени тръгва. Дори навремето когато тея процесори бяха модни , мобилните се търсеха доста заради потенциала си за клок и ниската температура на която работят в сравнение с обикновенните.
    Mar 2006
    Не успях точно да разбера какъв е мобилния процесор, по добре дай кода му.
    Иначе мобилните Атлон ХР са с отключен множител и повечето платки ги подкарват. Дъното, което посочваш не би трябвало да има проблеми с подкарването на всеки процесор със 333МHz шина.
    Относно подкарването на процесор със шина 400МHz, също се съмнявам че ще има проблем, но ще работи на по-ниска честота. Реално обаче трябва да се тества, иначе не може да си сигурен.
    Погледна ли таблицата за поддържани процесори?
    http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S41GX&s=462
    Всъщност ти кое имаш дъното или процесора? Ако имаш дъно за него процесор лесно ще намериш.
  5. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    това ми е дъното и ми предлагат мобилния процесор 462 Barton 3200+ 2400MHz 333MHz 512KB,но дали ще тръгне...
    Mar 2006
    Аз в този процесор не намирам нищо мобилно. Мобилните са с 266 шина, 512 кеш, отключен множител и по-ниско напрежение. За да можем да помогнем дай маркировката на процесора, но според мене този, който описваш не е мобилен. Има го и в табличката на поддържаните процесори за твоето дъно ако си успял да я погледнеш.
    Mar 2006
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/TYP...on%20XP-M.html ето тези са мобилните Атлон ХР за сокет 462
  9. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    как се виждат в биоса и от cpuz мобилните процчета-като Unknown type ли
    пробвал го е на това дъно http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ProductID=1673
    Mar 2006
    На процесора има етикет, на който е написано нещо от рода AXMA2400FKT3C. Третата буква М означва мобилен. Този който си написал във първия пост е на 333 шина , което автоматично го изхвърля от листата с мобилните процесори Атлон ХР.
    Описания процесор по горе десктоп и не би трябвало да имаш проблем с него, стига да ъпгрейдваш биоса до този, който е посочен в таблицата. Даже и без ъпдейт сигурно ще работи, но ще изписва Unknown type.
    CPU-Z най вероятно няма да има проблем с разпознаването на истинското ядро и ще покаже коректна информация.
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3200DKV4D.html най вероятно е този!
  11. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    това е проца...значимодел 2400 на (до)2400мхц е реални 1800мхцFrequency (MHz) ? 2400 (rated)http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...2400FQQ4C.html
    1800 (real)
    Bus speed (MHz) ? 266
    Clock multiplier ? 13.5
    Mar 2006
    Вярно се оказа мобилен процесора. Оказва се, че ти искаш да го клокнеш до 3200+. Най-добрия вариант е слагаш последна версия биос на дъното. Нагласяш множител 13,5 и 133 шина и пускаш (реални 1800MHz). Ако всичко е наред и го разпознае като Атлон ХР-М, след което слагаш шина 166 и ще тръгне на 2200MHz т.е. 3200+
  13. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    взех AMD Athlon XP 3000+ ,но произволни рестарти ми върти хп про сп2 ---сега се държи на магия - при първото пускане хп-то при бут скрина изписа ,че му няма ядрото после след 5-6 рестарта тръгна хп-то,но несигурно... с 350 вата захранване съм
    Код:
    -----AMD Athlon XP 3000+ ,но произволни рестарти ми върти хп про сп2 ---сега се държи на магия - при първото пускане хп-то при бут скрина изписа ,че му няма ядрото :2guns: после след 5-6 рестарта тръгна хп-то,но несигурно... с 350 вата захранване съм
     CPU-Z version 1.44.1
    Processors Map
    Number of processors	1
    Number of threads	1
    Processor 0
      -- Core 0
        -- Thread 0
    Processors Information
    Processor 1 (ID = 0)
    Number of cores		1 (max 1)
    Number of threads	1 (max 1)
    Name			AMD Athlon XP
    Codename		Barton
    Specification		AMD Athlon(tm) XP 3000+
    Package			Socket A (462)
    CPUID			6.A.0
    Extended CPUID		7.A
    Core Stepping
    Technology		0.13 um
    Core Speed		2125.0 MHz (10.5 x 202.4 MHz)
    Rated Bus speed		404.8 MHz
    Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE
    L1 Data cache		64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache	64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache		512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control		no
    Features
    K7 Thermal sensor	yes
    Thread dumps
    CPU Thread 0
    APIC ID			0
    Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type			02001002h
    Max CPUID level		00000001h
    Max CPUID ext. level	80000008h
    Function		eax		ebx		ecx		edx
    0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    0x00000001		0x000006A0	0x00000000	0x00000000	0x0383FBFF
    0x80000000		0x80000008	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
    0x80000001		0x000007A0	0x00000000	0x00000000	0xC1C3FBFF
    0x80000002		0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x5820296D
    0x80000003		0x30332050	0x002B3030	0x00000000	0x00000000
    0x80000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    0x80000005		0x0408FF08	0xFF20FF10	0x40020140	0x40020140
    0x80000006		0x00000000	0x41004100	0x02008140	0x00000000
    0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000001
    0x80000008		0x00002022	0x00000000	0x00000000	0x00000000
    Cache descriptor	Level 1 I	64 KB	1 threads
    Cache descriptor	Level 1 D	64 KB	1 threads
    Cache descriptor	Level 2 U	512 KB	1 threads
    MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00900
    MSR 0xC0010015		edx = 0x00000000	eax = 0x0F001008
    Chipset
    Northbridge		SiS 741GX rev. 03
    Southbridge		SiS LPC Bridge rev. 25
    Graphic Interface	AGP
    AGP Revision		3.0
    AGP Transfer Rate	8x
    AGP SBA			supported, enabled
    Memory Type		DDR
    Memory Size		1280 MBytes
    CAS#			2.5
    RAS# to CAS#		3
    RAS# Precharge		3
    Cycle Time (tRAS)	6
    Bank Cycle Time (tRC)	9
    Memory SPD
    DIMM #1
    General
    Memory type		DDR
    Manufacturer (ID)	A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
    Size			1024 MBytes
    Max bandwidth		PC3200 (200 MHz)
    Part number
    Manufacturing date	Week 55/Year 09
    Attributes
    Number of banks		2
    Data width		64 bits
    Correction		None
    Registered		no
    Buffered		no
    Nominal Voltage		2.50 Volts
    EPP			no
    XMP			no
    Timings table
    Frequency (MHz)		166	200
    CAS#			2.5	3.0
    RAS# to CAS# delay	3	3
    RAS# Precharge		3	3
    TRAS			7	8
    DIMM #2
    General
    Memory type		DDR
    Manufacturer (ID)	 (0000000000000000)
    Size			256 MBytes
    Part number
    Attributes
    Number of banks		1
    Data width		64 bits
    Correction		None
    Registered		no
    Buffered		no
    EPP			no
    XMP			no
    Timings table
    Frequency (MHz)		200
    CAS#			2.5
    RAS# Precharge		3
    TRAS			8
    Dump Module #1
       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
    00  80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
    10  0E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 80
    20  60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 1E 28 50 00 00
    30  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 F5
    40  7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20
    50  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 09 37 00
    60  00 00 00 4E 4D 43 2D 39 39 30 30 36 37 00 00 00
    70  00 44 34 30 39 2D 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Dump Module #2
    00  80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 60 00 82 08 00 01
    10  0E 04 08 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
    20  60 60 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    30  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B
    40  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Monitoring
    Mainboard Model		K7S41GX (0x1D9 - 0x596B38)
    LPCIO
    Vendor			Winbond
    Model			W83697HF
    Vendor ID		0x5CA3
    Chip ID			0x60
    Revision ID		0x12
    Config Mode I/O address	0x2E
    Dump config mode register space, LDN = 0xB
    00  FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    20  60 12 FF FE 50 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
    30  01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50  FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60  02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70  00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Hardware monitor
    Winbond W83697HF hardware monitor
    Voltage sensor 0	1.73 Volts [0x6C] (CPU VCore)
    Voltage sensor 1	3.26 Volts [0xCC] (AUX)
    Voltage sensor 2	2.91 Volts [0xB6] (+3.3V)
    Voltage sensor 3	5.24 Volts [0xC3] (+5V)
    Voltage sensor 4	11.86 Volts [0xC3] (+12V)
    Temperature sensor 0	31°C (87°F) [0x1F] (TMPIN0)
    Temperature sensor 1	45°C (112°F) [0x5A] (TMPIN1)
    Fan sensor 1		2722 RPM [0x3E] (FANIN1)
    Dump hardware monitor
    LPC Register space, base address = 0x0290
    bank 0
    00  01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
    20  6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
    30  02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
    40  01 D7 0F 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
    50  FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
    60  6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
    70  02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
    80  01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
    A0  6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
    B0  02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
    C0  01 00 00 00 00 00 00 FF 2D 02 01 44 18 15 00 A3
    D0  FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
    E0  6C 02 CB B4 C2 C4 C5 1F FF 3E FF 03 08 92 09 80
    F0  02 D1 48 21 80 23 07 44 04 00 0C 0C 01 A8 00 00
    bank 1
    50  2D 00 00 78 00 78 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    bank 3
    bank 4
    50  03 00 00 00 00 00 00 00 1A D7 0F 03 11 00 FF FF
    Hardware monitor
    GeForce 6200 hardware monitor
    Temperature sensor 0	47°C (116°F) [0x2F] (GPU Core)
    PCI Device List
    Host Bridge
    bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    	Vendor ID		0x1039
    	Model ID		0x0741
    	Revision ID		0x03
    	PI			0x00
    	SubClass		0x00
    	BaseClass		0x06
    	Cache Line		0x00
    	Latency			0x00
    	Header			0x00
    PCI header
    	Address 0 (memory)	0xD0000000
    	Subvendor ID		0x1849
    	Subsystem ID		0x0741
    	Int. Line		0x00
    	Int. Pin		0x00
    Capabilities
    	AGP Capability
    		Offset		C0h
    		Version		3.5
    		Status		enabled
    		Transfer rate	8x (max 8x)
    		Queue lenght	2 (max 32)
    Dump
    този е десктпски скъп,но как стабилно да тръгне поне на 2450 чисто
    и имам ли възможност паметта да я пусна с по-стегнати времена(по-ниското число е по-добре,мисля) а-дата на 400мх са
    Mar 2006
    Пусни мемтест, съмнявам се проблема да е процесор!
  16. cvb
    cvb е офлайн
    Member
    Oct 2006
    хмм-странно от биоса се клоква шината и сега е 205х10.5-фактиески множителя е объркан дават го 13x 1-2 1-2 2-3 1-2 2-3 джъмпер..а шината тогава да е ниска с висок множител за стабилност и Over Vcore Voltage +3% е..значи не 205,а 166х13 му трябва...
    Mar 2006
    Процесора ти е този - http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3000DKV4E.html и множителя му е коректен. Чудно е, че дъното работи на 200MHz шина без проблеми, според сайта поддържа до 166. Провери си честотата на PCI шината, да не е по-висока от 33MHz за да не си отиде харда.
    Aug 2002
    K7S41GX Поддържа 200FSB ( 400mhz )
    при 205 шина не фатално
    от jumper се дава 200fsb и тогава се дава от биос + 5mhz
    Иначе откача pci/agp шината и рама също скача нагоре от това което засякъл компа като честота.
  1. Продавам дъно, проц. и рам
    От niva във форум Продава
    Последно: 19-05-12, 10:57
  2. Продавам дъно, проц. и рам
    От niva във форум Приключили продажби
    Последно: 11-05-12, 16:35
  3. гръмнат проц атлон хп
    От cvb във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 13-02-12, 19:11
  4. Продавам части (дъно,проц.,рам и др.)
    От venataa във форум Продава
    Последно: 30-03-11, 22:08
  5. Buy:Дъно с вградено видео с.775+проц+рам
    От Crank във форум Продава
    Последно: 05-10-07, 23:04
